  CATIA V5 Programmierung
  PDF aus der CATDrawing
Autor Thema:  PDF aus der CATDrawing (4129 mal gelesen)
SergejH
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von SergejH an!   Senden Sie eine Private Message an SergejH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SergejH
WIN10
I7
16 GB
Quadro T2000
4GB
CREO 3&6
Catia V5 R28 SP3
NX 12
Windchill 11
erstellt am: 14. Dez. 2012 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vor einiger Zeit geisterten die Threads über die PDF-Erstellung aus CATDrawings.
Ich glaube ich habe die Lösung dafür:
Ich bin kein Profi in Scripting, deswegen sind Verbesserungsvorschläge (besonders Vereinfachungen und Verallgemeinerungen) herzlich willkommen!
NB: Macro ist für folgende Zeichnungsnummerierung gedacht: xxxxxx-xxxx.CATDrawing
X=0..9+a-z
Code:
Language="VBSCRIPT"
'Create by Sergej Hempel 14-12-2012
'Contact: sergej.hempel@de.araymond.com
'Contact2: +49 7621 668 4511
Sub CATMain()
Dim fso, PDFName
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
'fso.DeleteFolder("PFAD" +CATIA.SystemService.Environ("USERNAME") &"\temp_pdf")
'On Error Resume Next
'Voraussetzungen prüfen
'Dokument geoeffnet?
If CATIA.Documents.Count = 0 Then
Box = MsgBox("Es wurde kein aktives Dokument identifiziert" + Chr(10) + "Bitte oeffnen Sie zuerst ein Dokument und starten Sie dann das Makro erneut", vbInformation, "HINWEIS")
Exit Sub
End If
Dim oDocument As Document
Set oDocument = CATIA.ActiveDocument
'Drawing geoeffnet?
If TypeName(oDocument) <> "DrawingDocument" Then
Box = MsgBox("Dokument ist keine Drawing!" + Chr(10) + "Macro wurde abgebrochen", vbInformation, "ERROR")
Exit Sub
End If
'Blattname prüfen
'Set oDoc = CATIA.ActiveDocument
'Set oSheets = oDoc.Sheets
'For i =1 to oSheets.Count
' Set Sheet = oSheets.Item(i)
  'Blattname = Sheet.Name
  'MsgBox Blattname
'next
Set Sheet = oSheets.Item(1)
Blattnamealt=Sheet.Name
If Blattname <>"Blatt.001" then
MsgBox "Blattname wird temporär geändert!"
Sheet.Name="Blatt.001"
End If
'Arbeitsverzeichnise anlegen
Dim USERDIR As String
USERDIR  = "PFAD" +CATIA.SystemService.Environ("USERNAME") &"\temp_pdf"
Dim FoldObj As Folder
Set FoldObj = CATIA.FileSystem.CreateFolder(USERDIR)
'PDF ausschreiben
Dim drawingDocument1 As Document
Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument
abc = drawingDocument1.Name
Name123 = Left(abc, 11)
drawingDocument1.ExportData USERDIR+"\"+Name123, "pdf"
'Bereits vorhandene suchen
IF fso.FileExists("PFAD" +CATIA.SystemService.Environ("USERNAME") +"\export\"+Name123+".pdf") = TRUE then
fso.CopyFile "\\de.ray.group\catiav5$\" +CATIA.SystemService.Environ("USERNAME") +"\export\"+Name123+".pdf","\PFAD" +CATIA.SystemService.Environ("USERNAME") +"\export\"+Name123+"alt.pdf", TRUE
Box = MsgBox("Dokument mit gleichen Namen war bereits vorhanden!" + Chr(10) + "Vorhandene Datei wurde umbenannt in "+Name123+"alt.pdf" , vbInformation, "ERROR")
fso.DeleteFile("PFAD" +CATIA.SystemService.Environ("USERNAME") +"\export\"+Name123+".pdf")
'exit sub
End if
'PDFumbenennen
Dim USERDIR1 As String
USERDIR1  = "PFAD" +CATIA.SystemService.Environ("USERNAME") &"\export"
Set PDFName = fso.GetFile(USERDIR+"\"+Name123+"_Blatt_001.pdf")
PDFName.name =USEDIR1+Name123+".pdf"
'PDF verschieben
fso.CopyFile PDFName, "PFAD" +CATIA.SystemService.Environ("USERNAME") +"\export\"+Name123+".pdf", True
Sheet.Name=Blattnamealt
msgbox "PDF-File von"+Name123+" wurde in PFAD" +CATIA.SystemService.Environ("USERNAME") +"\export\ gespeichert!"
End Sub
Grüsse
Sergej
[Diese Nachricht wurde von SergejH am 14. Dez. 2012 editiert.]
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 14. Dez. 2012 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SergejH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sergej,
da du um Verbesserungswünsche gebeten hast, habe ich mal ohne den Code zu prüfen zwecks der Übersichtlichkeit bisschen was verändert...
Code:
Sub CATMain()
  Dim fso, PDFName
  Dim oDrawingDoc As Document
  Dim DrawingName As String
  Dim PDFFile as Object
  Dim PDFName As string
  Dim USERDIR2 As String
  Dim Blattnamealt As String
  Dim Blattname As String
  '---Dokument geoeffnet?---
      Exit Sub
  End If
  '---Drawing geoeffnet?---
      Exit Sub
  End If
  '---Blattname prüfen und ggf. umbenennen---
  Set oSheets = oDocument.Sheets
  End If
  '---Arbeitsverzeichnise anlegen---
  '---PDF ausschreiben---
  DrawingName = oDocument.Name
  PDFName = Left(DrawingName, 11)
  oDrawingDoc.ExportData USERDIR+"\"+PDFName, "pdf"
  '---Bereits vorhandene suchen---
      fso.CopyFile "\\de.ray.group\catiav5$\" +CATIA.SystemService.Environ("USERNAME") +"\export\"+PDFName+".pdf","\PFAD" +CATIA.SystemService.Environ("USERNAME") +"\export\"+PDFName+"alt.pdf", TRUE
      Box = MsgBox("Dokument mit gleichen Namen war bereits vorhanden!" + Chr(10) + "Vorhandene Datei wurde umbenannt in "+PDFName+"alt.pdf" , vbInformation, "ERROR")
      fso.DeleteFile("PFAD" +CATIA.SystemService.Environ("USERNAME") +"\export\"+PDFName+".pdf")
      'exit sub
  End if
  '---PDFumbenennen---
  Set PDFFile = fso.GetFile(USERDIR+"\"+PDFName+"_Blatt_001.pdf")
  '---PDF verschieben---
  msgbox "PDF-File von"+PDFName+" wurde in PFAD" +CATIA.SystemService.Environ("USERNAME") +"\export\ gespeichert!"
End Sub
Es muss Struktur rein. Bei solchen Miniprogrammen mag das alles so noch gehen, aber wenn du erstmal bei mehreren tausend Zeilen Code in zig verschiedenen Funktionen angelangt bist, dann wirst du feststellen, dass ein systematisches Vorgehen absolut notwendig ist. Ich würde in jedem Fall auch immer alle Variablen im "Kopf" definieren und Objekte an gegebenen Stellen instanziieren. Außerdem kann zu viel Beschreibung kontraproduktiv sein! Eher minimalistisch halten und im Kopf die gesamte Funktion beschreiben. Eine einzelne Funktion sollte in sich so oder so am besten autark bzw. mit übergebenen Objekten arbeiten. Dann kann man die einmal richtig inkl. Fehlerbehandlung schreiben und entsprechend in jedem Programm verwenden.
Wobei ich vorallem bei solchen Zeilen...
Code:
...noch etwas ändern würde!
Ich würde es eher so schreiben...
Code:
  Dim srcFile as String
  Dim trgtFile as String
  Dim Filename as String
  Dim UserName as string
  UserName = CATIA.SystemService.Environ("USERNAME")
  Filename = PDFName + ".pdf"
  srcFile = "\\de.ray.group\catiav5$\" + UserName + "\export\" + Filename
  trgtFile = "\PFAD\" + UserName + "\export\" + Filename
Alles eben ein bisschen mehr strukturieren. Die Stringvariablen lassen dein Programm nicht wirklich größer werden bzw. fressen eben so gut wie keine Ressourcen, allerdings kann man es dann wenigstens auch lesen.
BTW habe ich gesehen, dass du das Objekt "ActiveDocument" 3 mal instanziiert hast. Das macht garkeinen Sinn  Einmal reicht und wenn die Prüfungen entsprechendes Abfangen, kann man auch damit weiterarbeiten
... das mal so als Rat von meiner Seite  Die Funktion selbst habe ich jetzt wie gesagt nicht geprüft!
MFG
Rick Schulz
SergejH
CAD Support
WIN10
I7
16 GB
Quadro T2000
4GB
CREO 3&6
Catia V5 R28 SP3
NX 12
Windchill 11
erstellt am: 14. Dez. 2012 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick,
genau das habe ich gemeint!
Vielen Dank für das "Korrekturlesen".
die UU sind unterwegs
Danke und Gruß
Sergej
Grüsse
Sergej
SergejH
CAD Support
WIN10
I7
16 GB
Quadro T2000
4GB
CREO 3&6
Catia V5 R28 SP3
NX 12
Windchill 11
erstellt am: 20. Dez. 2012 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick,
Noch ein Mal Danke für deine Hilfe und Kommentare.
Hier ist lauffähiges   Code:
Code:
Language="VBSCRIPT"
Version 2.1
'Macro erstellt ein PDF vom ersten Zeichnungsblatt
'und öffnet es in Acrobat Reader
Sub CATMain()
Dim fso
Dim oPDF
Dim PDFName As String
Dim Path As String
Dim TMPDIR As String
Dim TRGDIR As String
Dim NAMETMP As String
Dim NAMEPKT
Dim objIntExplorer As Object
'PfadKonfiguration
Path ="\\de.ray.group\catiav5$\"
TMPDIR  = Path +CATIA.SystemService.Environ("USERNAME") &"\temp_pdf"
TRGDIR  = Path +CATIA.SystemService.Environ("USERNAME") &"\export"
'File System
Exit Sub
End If
'Drawing geoeffnet?
Exit Sub
End If
'nur ein Blatt
If oSheets.Count < 2 then
Box = MsgBox("Zeichnung hat nur ein Blatt, benutzen Sie die SPEICHERN ALS-Funktion" + Chr(10) + "Macro wird abgebrochen", vbInformation, "ERROR")
Exit Sub
End If
'Blattname prüfen
End If
Set FoldObj =CATIA.FileSystem.CreateFolder(TMPDIR)
'PDF ausschreiben
NAMETMP = Left(oDocument.Name, 11)
NAMEPKT = InStr (NAMETMP, ".")
If NAMEPKT <>0 Then
MsgBox "Zeichnungsname hat weniger als 11 Zeichen: Die Namenskonvetion ist nicht eingehalten!" + Chr(10) + "Macro wird abgebrochen", vbInformation, "ERROR"
Exit Sub
End If
oDocument.ExportData TMPDIR+"\"+NAMETMP, "pdf"
IF fso.FileExists(TRGDIR+"\"+NAMETMP+".pdf") = TRUE then
fso.CopyFile TRGDIR+"\"+NAMETMP+".pdf",TRGDIR+"\"+NAMETMP+"_alt.pdf", TRUE
Box = MsgBox("Dokument mit gleichen Namen war bereits vorhanden!" + Chr(10) + "Vorhandene Datei wurde umbenannt in "+NAMETMP+"_alt.pdf" , vbInformation, "Hinweis")
fso.DeleteFile TRGDIR+"\"+NAMETMP+".pdf"
End if
'PDFumbenennen
Set oPDF = fso.GetFile(TMPDIR+"\"+NAMETMP+"_Blatt_001.pdf")
oPDF.name = NAMETMP+".pdf"
'PDF verschieben
fso.CopyFile oPDF, TRGDIR+"\"+NAMETMP+".pdf", True
fso.DeleteFolder(TMPDIR)
msgbox "PDF-File von"+NAMETMP+" wurde in "+TRGDIR+" gespeichert!"+ Chr(10) + "und wird jetzt geöffnet" , vbInformation, "Hinweis"
'PDF öffnen
Set objIntExplorer = CreateObject("InternetExplorer.Application")
objIntExplorer.Visible = True
objIntExplorer.Navigate TRGDIR+"\"+NAMETMP+".pdf"
End Sub
Sergej
