 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: Link von Name des verlinkten Parts in den Zeichnungskopf (871 mal gelesen)
mcloud Mitglied Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 79 Registriert: 09.02.2007 Windows 7 CATIA V5 R16SP5 R18SP4 R19SP3, SP7, SP9 R20SP4 V5-6R2012SP3 und noch alles andere, was die Kunden uns armen Zulieferen aufdrücken!!!! :-)
erstellt am: 12. Dez. 2012 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich bin auf der Suceh nach einer Möglichkeit, den Dateinamen des zu einer View verlinkten Parts in den Zeichnungskopf zu linken, wobei sich der Link beim Öffnen der Zeichnung immer aktualisieren soll. Wie das per Skript geht ist klar. Allerdings habe ich dann das Problem, daß ich bei Änderungen am Dateinamen des Parts das Skript neu laufen lassen muß. Was ich suche, wäre ein Möglichkeit, das ganze per Formel zu machen (Zugriff auf einen der Parameter der Zeichnung aus Catia selbst), die dann immer beim Öffnen aktualisiert wird. Gibt es einen, der den namen des verlinkten Parts enthält? Gefunden habe ích nämlich nur die Info über die View selbst. Eventuell hat ja einer eine Idee. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 12. Dez. 2012 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mcloud
erstellt am: 12. Dez. 2012 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RSchulz: Hallo Martin, kurz und knapp! AFAIK geht das nicht, da du ohne Scripting keinen Zugriff auf diese Informationen hast.
Hä? Watt? Ohne Script keinen Zugriff??? Meinst Du, dass ich auf die Infos nur per Script zugreifen kann? Habe ich Dich da jetzt richtig verstanden? Ist ein wenig verwirrend. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 12. Dez. 2012 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mcloud
Servus Ja, nur per Makro kannst du auf diese Informationen zugreifen (Dateiname). Über zB eine Attributverknüpfungen geht das AFAIK  nicht. ggf könntest du eine Reaction in der Zeichnung verwenden, die ein Makro dazu aufruft (ggf eingebettet in die Zeichnung) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2012 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Rick, hi Bernd, danke für die Antwort. Dann werde ich mal sehen, wie ich ein Makro in eine Zeichnung einbetten kann. Oder besser: Wie ich ein Makro bei jedem Öffnen der Zeichnung automatisch ausführen kann. Bis dann Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
