  CATIA V5 Programmierung
  automatisches Update in Regel einprogrammieren
Autor Thema:  automatisches Update in Regel einprogrammieren (1789 mal gelesen)
clickoktoterminate
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von clickoktoterminate an!   Senden Sie eine Private Message an clickoktoterminate  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clickoktoterminate
Catia V5 R19 SP3
Windoof 7 k.a welches SP
erstellt am: 11. Dez. 2012 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe für ein Schulprojekt ein Getriebe konstruiert.
Dafür habe ich die einzelnen Schaltstellungen so programmiert, dass sie über einen Parameter auszuwählen sind.
Das funktioniert soweit auch einwandfrei.
Jetzt hätte ich es zusätzlich noch gerne, dass nach der Wahl der Schaltstellung das Proukt automatisch aktualisiert wird bzw mit klick auf 'OK' nach der Auswahl des Parameters
Wie kann ich das machen?
Ich hatte schon die SuFu bemüht, habe aber nix gefunden oder war zu blöd was zu finden ;o)
Vielen Dank im Voraus
Beste Grüße, Alex
Hier mal, wie ich die Schaltstellungen programmiert habe. Mag nicht die beste Art sein ...
/*Regel erzeugt von: Alex 10.12.2012*/
if `Schaltstellung`==1 or `Schaltstellung`==4
{`Bedingungen\Schaltung_W1\Schaltung_W1\Offset`=44mm}
if `Schaltstellung`==2 or `Schaltstellung`==5
{`Bedingungen\Schaltung_W1\Schaltung_W1\Offset`=16mm}
if `Schaltstellung`==3 or `Schaltstellung`==6
{`Bedingungen\Schaltung_W1\Schaltung_W1\Offset`=30mm}
if `Schaltstellung`==1 or `Schaltstellung`==2 or `Schaltstellung`==3
{`Bedingungen\Schaltung_W2\Schaltung_W2\Offset`=28mm}
if `Schaltstellung`==4 or `Schaltstellung`== 5 or `Schaltstellung`== 6
{`Bedingungen\Schaltung_W2\Schaltung_W2\Offset` =14mm}
`Schaltstellung` ist ein Parameter 'ganze Zahl mit mehren Werten'
your skill in 'reading' was increased by 1 point
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 11. Dez. 2012 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clickoktoterminate 10 Unities + Antwort hilfreich
das kannst du dir ganz einfach machen, indem du in Tools > Options unter Assembly Design und Part Design auf automatisches Update stellst. Sollte eigentlich für dein Anliegen reichen. Da ich selbst eher der Makroprogrammierer bin und mich mit Regeln nicht wirklich auseinander gesetzt habe, weis ich allerdings nicht ganz, wie du das "Programmtechnisch" abfangen kannst.
MFG
Rick Schulz
clickoktoterminate
konstrukteur
Catia V5 R19 SP3
erstellt am: 11. Dez. 2012 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Rick,
vielen Dank schonmal.
Die Idee ist halt, dass das automatisch gemacht wird, damit der Lehrer sein Catia nicht "verstellen" muss, wenn er das bei sich öffnet.
Also quasi ne plug&play-Lösung ...
Beste Grüße, Alex
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 12. Dez. 2012 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clickoktoterminate 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
du könntest versuchen dies mit einer "Reaction" abzufangen. (KWA Lizenz)
Hier kannst du auch Makros einbinden und das Produkt updaten. (ungetestet)
Gruß Uwe
clickoktoterminate
konstrukteur
Catia V5 R19 SP3
erstellt am: 12. Dez. 2012 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Uwe,
danke für den Tipp.
Ich gucke mir das mal an ... auch wenn ich nicht weiß wovon du sprichst ... hehe
Ich war halt davon ausgegangen, dass mir nur eine Programmzeile fehlt um das Update einzubinden.
Wenn ich es nicht klappt, dann halt nicht.
Ich habe eh schon viel mehr gemacht, als gefordert.
Normal würde es reichen, die Wellen und Zahnräder zu konstruieren und Zeichnungen abzuleiten.
Beste Grüße, Alex
