  CATIA V5 Programmierung
  Instanzen eines Products nach Hide und Show unterscheiden
Autor Thema:  Instanzen eines Products nach Hide und Show unterscheiden (795 mal gelesen)
RAA
CAD/PDM-Supporter
Sehen Sie sich das Profil von RAA an!   Senden Sie eine Private Message an RAA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAA
HP Z420
Intel Xeon 3,6GHz 32GB
Windows 7 Enterprise
V5R19+R22+R24+R26
VB.net 2010
erstellt am: 05. Dez. 2012 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne die Komponenten eines Products (Part oder Product) danach unterscheiden, ob sie
ein- oder ausgeblendet sind - im Weiteren ob ich sie bearbeiten muß oder nicht.
Ich traversiere das root-Product und komme aber nicht auf die Abfrage des Sichtbarkeitszustands.
Der Routine unten wird das rootproduct als Parameter übergeben.
Mir fehlt eine Idee wie die Abfrage in der if Klausel lauten müsste.
Sub ProdScan(ByVal oProducts As Products)
For x = 1 To oProducts.Count
Set oparentdoc = oProducts.Item(x).ReferenceProduct.Parent
if hierfehltmirdieabfrage = show then
  bearbeite das model
endif
If oProducts.Item(x).Products.Count > 0 Then ProdScan oProducts.Item(x).Products
Next
End Sub
Die Prozedur oben habe ich zur Übersichtlichkeit ausgedünnt
Gruß Rainer
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Dez. 2012 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RAA 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIR musst du das Product selektieren und über die VisPropertySet mit der Methode GetShow den Status abfragen
