  CATIA V5 Programmierung
  Referenzfläche für Aufmaßfläche mittels Regel aussuchen
Autor Thema:  Referenzfläche für Aufmaßfläche mittels Regel aussuchen (1116 mal gelesen)
caprivi
Sehen Sie sich das Profil von caprivi an!   Senden Sie eine Private Message an caprivi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caprivi
Windchill 10.1 Versuchskaninchen
CATIA V5 R21
erstellt am: 26. Nov. 2012 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne mittels einer Regel in Abhängigkeit von Parametern unterschiedliche Flächen für meinen Volumenkörper auswählen. Er wird mittels Thicksurface bzw. Aufmaßfläche erzeugt. Wenn ich im Knowledge Adivsor eine Regel erstelle, bekomme ich unter Parameter aber nur "...\thicksurface\first offset", "...\thicksurface\second offset" und "...\thicksurface\activity" angezeigt. Weiß jemand, ob und wie ich die Fläche, die dem Teil zugrunde liegt ansprechen kann?
Danke und viele Grüße
Windchill 9.1 Versuchskaninchen
CATIA V5 R18
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Nov. 2012 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caprivi 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst es mit einem Parameter des Typs "Fläche" lösen:
- Formeleditor öffnen
- Parameter vom Typ Fläche erzeugen
- in der KWA-Rule die Formel der Fläche entsprechend steuern. zB: `Geometrisches Set.1\Fläche.2` = offset(`Geometrisches Set.1\Extrudieren.1` ,0mm,true)
- deine Aufmaßfläche kannst du dann an die (variable) Fläche hängen.
