  CATIA V5 Programmierung
  Typabfrage
Autor Thema:  Typabfrage (775 mal gelesen)
Suppengruen
Dipl.Ing. (FH) FWT/Mechatronik
Sehen Sie sich das Profil von Suppengruen an!   Senden Sie eine Private Message an Suppengruen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Suppengruen
erstellt am: 21. Nov. 2012 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiss jemand wie ich den Typ eines Shapes rausbekomme?
Im Baum unter partDocument(x).Part.Bodies.Item(y).Shapes.Item(z).Name sehe ich den Instanznamen eines Shapes.
Im Überwachungsfenster sehe ich Typ "Hole" oder "Rectpattern".
Wie frage ich den Typ mittels VB ab?
Gibt es eine TypeOf Funktion?
ähnlich wie TypeOf(partDocument(x).Part.Bodies.Item(y).Shapes.Item(z)) ?
Suppengruen
erstellt am: 21. Nov. 2012 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habs inzwischen selbst rausbekommen...
TypeName(Shape)
###CLOSED###
Merlin2001
Sr. Software Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Merlin2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Merlin2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Merlin2001
--- leider nicht mehr im CAD-Bereich aktiv :'( ---
CATIA V5R19 x64 SP9
Inventor 2010 x64 SP2 Studentenversion
SolidWorks 2010 x64 Studentenversion
Siemens PLM NX 10 x64
erstellt am: 21. Nov. 2012 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Suppengruen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Suppengruen!
Ich bin nicht genau sicher, ob das deine Frage beantwortet, aber hier: http://v5vb.wordpress.com/2010/01/11/check-geometry-types/ findest du zwei Möglichkeiten, den Geometrietyp abzufragen.
Wenn du sagst, dass du im Überwachungsfenster den Typ sehen kannst, hast du es schon mit
Code:
partDocument(x).Part.Bodies.Item(y).Shapes.Item(z).Type
versucht? Bzw. eben anstatt .Type das, was das Überwachungsfenster anzeigt. (Wenn ich dich richtig verstanden habe, dass du im Überwachungsfenster bei den Objekteigenschaften den Typ sehen kannst :-))
Viele Grüße!
Marcus
EDIT: Zu langsam    - aber die oben genannte Seite ist durchaus empfehlenswert, auch bei anderen Fragen.
[Diese Nachricht wurde von Merlin2001 am 21. Nov. 2012 editiert.]
