  CATIA V5 Programmierung
  User-Eingabe
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  User-Eingabe (1308 mal gelesen)
Suppengruen
Dipl.Ing. (FH) FWT/Mechatronik
Sehen Sie sich das Profil von Suppengruen an!   Senden Sie eine Private Message an Suppengruen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Suppengruen
erstellt am: 21. Nov. 2012 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht hat jemand von euch schon mal ein ähnliches Problem gehabt...
Ich habe ein Part geöffnet,
nun soll (für eine automatisierte Nacharbeit) der Benutzer per Eingabeaufforderung 2 Flächen (oder Kanten) auswählen können und per OK Button bestätigen.
Aus den 2 Flächen oder Kanten soll in Folge ein relativer Ursprung errechnet werden.
Bin mit den Benutzereingaben irgendwie überfordert, da ich sowas selten mache.
Könnte mir jemand beschreiben, wie ich die Benutzereingabe formulieren könnte?
Viele Grüße , Suppengruen
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 21. Nov. 2012 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Suppengruen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde es mit einem der SelectElement's machen
also
Code:
CATIA.ActiveDocument.Selection.SelectElement3()
oder einer der anderen, je nach Aufgabenstellung.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
Suppengruen
erstellt am: 21. Nov. 2012 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie müsste ich das dann im Funktionskopf deklarieren?
Dim oSelection As CATIASelection funzt nicht.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Nov. 2012 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Suppengruen 10 Unities + Antwort hilfreich
ggf kannst du statt einem Makro auch eine PowerCopy erstellen. Dabei ist die Auswahl von Elementen einfacher/übersichtlicher)
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 21. Nov. 2012 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Suppengruen 10 Unities + Antwort hilfreich
Bernds Idee ist sehr gut, braucht aber eine zusätzliche Lizenz, oder?
Wenn Du schon beim deklatieren bist, dann:
Code:
Dim objSelection As Object
Da Du eine Methode der API mit Arrays und Rückgabewert verwenden möchtest.
Henry Schneider
alias Lila
Xing
[Diese Nachricht wurde von HoBLila am 21. Nov. 2012 editiert.]
