  CATIA V5 Programmierung
  Ebenendetails auslesen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ebenendetails auslesen (1709 mal gelesen)
thunder-fly
Maschbau Student
Sehen Sie sich das Profil von thunder-fly an!   Senden Sie eine Private Message an thunder-fly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thunder-fly
erstellt am: 20. Nov. 2012 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an die CAD-Gemeinde,
ich habe vor einiger Zeit begonnen mich mit Makroprogrammierung zu beschäftigen.
Unter anderem habe ich viel aus diesem Forum gelernt, vielen Dank an alle die sich angesprochen fühlen!!!!
So jetzt aber zu meiner Frage.
Gibt es die Möglichkeit die Koordinaten einer erstellten Ebene abzufragen.
Die Situation wäre zb. eine Ebene als Selektion auf einer Fläche erstellen.
Und nun bspw. die Ebene als X-Wert eines Punktes angeben.
Ich stelle mit das in etwa wie folgt vor:
AddNewPointCoord(Ebene, 100, 100)
hat jemand eine Idee?!
Desweiteren würde in diesem Sinne die Idee entstehen die Richtung der Ebene auslesen zu können,
wenn ich jetzt zb keine Ebene auf der X-Achse habe.
Vlt. hat ja auch jemand einen Überblick welche Informationen ich aus einer Ebene auslesen kann (oder einen Vorschlag wo ich solche bekomme).
Viele Fragen
Ich hoffe meine Problemstellung ist klar geworden und es kann mir jemand helfen!
Falls das nicht so ist würde ich versuchen alles nochmal zu formulieren, dann bitte Bescheid sagen.
Mit freundlichen Grüßen:
Malte
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Nov. 2012 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thunder-fly 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Welche Methoden und Objekte es gibt findest du in de V5Auomation.chm (im CATIA-Installationsverzeichnis)
Die Richtung einer Ebene kannst du über "GetPlane" in der SPAWorkbench auslesen.
Oder ggf eine Linie normal auf der Ebene erstellen und die Sichtung der Linie auslesen.
Hast du mal probiert deinen Punkt (mit der Selektion des Fläche ...) mit dem Makrorekorder aufzunehmen und den Code zu analysieren.
thunder-fly
Maschbau Student
erstellt am: 20. Nov. 2012 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem bei der Aufzeichnung ist, dass Catia nicht die Ebene verwendet sondern direkt einen Wert.
also brauch ich einen klugen Gedanke dahinter.... Da kommt ihr ins Spiel.
Es gibt auch die Funktion Punkt auf Ebene, wäre schonmal nicht schlecht, ich muss aber im nachhinein den Punkt noch etwas über der Ebene variieren.
Also wäre es cool, wenn ich sagen Könnte:
Die Ebene liegt bei X=100 --> setzte X-Wert von Punkt1 auf 100+2
danach dann -->setzte X-Wert von Punkt2 auf 100+8.
MfG Malte
