  CATIA V5 Programmierung
  Abfragen, wann die Designtable synchronisiert wurde
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abfragen, wann die Designtable synchronisiert wurde (777 mal gelesen)
Tim2007
Sehen Sie sich das Profil von Tim2007 an!   Senden Sie eine Private Message an Tim2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tim2007
Catia V5R19SP3 XP64<P>"Was wir wissen, ist ein Tropfen; was wir nicht wissen, ein Ozean." Sir Isaac Newton
erstellt am: 16. Nov. 2012 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
wer kann mir sagen, wie ich in Catia V5 abfragen kann, ob die Synchronisierung der Designtable schon stattgefunden hat oder nicht.
Wenn ich auf die zugreifen will und Catia das noch nicht registriert hat, dann erhalte ich Fehlermeldungen.
Daher wollte ich eine Abfrage machen, welche mir sagt, "Jetzt bin ich synchronisiert" und ich kann mit meiner Prozedur weitermachen.
die ...
Sub Synchronize()
Synchronizes the design table with its source file. If the file is managed in Enovia LCA, copies this file on local disk, and synchronizes design table content
... macht das ja, aber nicht so schnell, dass ich nach der Funktion weiterarbeiten kann.
Daher wäre ein
While designtable1.synchronize=false do
nicht schlecht.
Grüße, Tim
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Nov. 2012 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tim2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du mal probiert vor einem Zugreifen auf die Tabelle eine Synchronisierung anzustoßen (DesignTabel.Synchronize)?
Ich weiß leider nicht ob solange die Synchronisierung läuft das Makro unterbrochen wird.
Tim2007
erstellt am: 20. Nov. 2012 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd,
danke für die Antwort.
habe ich schon versucht, das Makro wartet nicht ab. Daher ja die Frage, wie man das abfragen kann ;-)
Grüße, Tim
