  CATIA V5 Programmierung
  Typ eines Punktes in VB.Net
Autor Thema:  Typ eines Punktes in VB.Net (850 mal gelesen)
stars
Konstrukteur, IT-Admin
Sehen Sie sich das Profil von stars an!   Senden Sie eine Private Message an stars  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stars
erstellt am: 16. Nov. 2012 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche einen Selektierten Punkt auf einen Punkt vom Typ HybridShapePointExplicit zuzuweisen. Es klappt natürlich nicht, deswegen mein Post.
Die selektierten Punkte sind vom Typ:
Point
TriDimFeatVertexOrBiDimFeatVertex
ZeroDimFeatVertexOrWireBoundaryMonoDimFeatVertex
Diese unterschiedlichen Typen will ich auf einen Referenzpunkt verweisen, damit ich damit weiterarbeiten kann. Aber HybridShapePointExplicit scheint nicht der richtige zu sein. Hat da jemand vielleicht eine Idee?
Thorsten
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 16. Nov. 2012 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stars 10 Unities + Antwort hilfreich
"Object"
Dim MyPoint As Object
Set MyPoint = ... blablabla
evtl. mit Reference1 = deinBefehl.CreateReferencefromObject(MyPoint)
je nach weiterer Verwendung.
Grüße aus dem Thurgau
