  CATIA V5 Programmierung
  Makro für 3D-Annotations
Autor Thema:  Makro für 3D-Annotations (3984 mal gelesen)
Elijamah
Sehen Sie sich das Profil von Elijamah an!   Senden Sie eine Private Message an Elijamah  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Elijamah
erstellt am: 13. Nov. 2012 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe schon das Forum durchsucht, aber leider nichts entsprechendes gefunden:
Zum Problem: Erstellt man im DMU-Navigator 3D-Annotations, dann kann man erst nachträglich über Rechte Maustaste auf das 3D-Annotation im Menü Properties --> Textproperties --> die Darstellung formatieren. Eine grundsätzliche Einstellung der Darstellung ist meines Wissens im DMU oder Catia nicht möglich. Außerdem kann ich nicht alle 3D-Annotations gleichzeitig formatieren, d.h. ich muss immer alle einzeln durchklicken.
Die Idee war jetzt hierzu ein Makro zu programmieren, welches im aktuell geöffneten CatProduct alle 3D-Annotations nacheinander immer gleich formatiert:
d.h.: Schwarzer Text, mit schwarzem Rahmen und gelber Hintergrundfarbe.
Ich habe das ganze jetzt einmal mit Makroaufzeichen probiert:
Code:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set productDocument1 = DMU.ActiveDocument
Set reference1 = productDocument1.GetItem("PROJEKT")
Set marker3Ds1 = reference1.GetTechnologicalObject("Marker3Ds")
Set marker3D1 = marker3Ds1.Item("Text.1")
marker3D1.Frame = 1
marker3D1.Fill = 1
marker3D1.TextOrientation = CatMarkerTextOrientationRight
End Sub
Jetzt zu meinem Problem:
1. Ich möchte das das Makro unabhängig vom Namen des CatProducts funktioniert. Aktuell bezieht sich das Makro ja nur auf das CatProduct mit dem Namen "Project".
2. Wie baue ich hier noch eine Schleife ein, dass er nicht nur das 3D-Annotation mit dem Namen "Text.1" formatiert, sondern alle vorhandenen 3D-Annotations.
Ich habe schon selbst ein bisschen rumprobiert, aber leider hat das nicht geklappt
Hoffe es kann wer helfen!
DasDon
Konstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von DasDon an!   Senden Sie eine Private Message an DasDon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DasDon
R18 SP2. WIN
erstellt am: 13. Nov. 2012 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elijamah 10 Unities + Antwort hilfreich
bitte schön...
als .CATScript speichern oder As xyz löschen.
Gruß,DasDon
Code:
Sub CATMain()
DIM oProd As Product
Set oProd = CATIA.ActiveDocument.Product
Dim Markers As Marker3Ds
Set Markers = oProd.GetTechnologicalObject("Marker3Ds")
For each oMarker In Markers
oMarker.Frame = 1
oMarker.Fill = 1
oMarker.TextOrientation = CatMarkerTextOrientationRight
oMarker.Update
Next
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Nov. 2012 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elijamah 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier findest noch Beträge zum Einfärben des Textes von Annotations.
Elijamah
erstellt am: 14. Nov. 2012 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Habe das jetzt mittlerweile noch ein bisschen umgebaut.
Funktioniert alles, außer das mti der Füllfarbe in den 3D-Annotations. Die Annotations werden zwar gefüllt, aber nicht gezielt in Gelb.
Der Link hat mir nicht wirklich weitergeholfen. Hat da noch wer eine Idee?
Hier mein aktueller Code:
Code:
Sub CATMain()
'**********************************Abfrage Betriebsystem**********************************
    os = UCase(Left(CATIA.SystemConfiguration.OperatingSystem, 3))
        If (os = "WIN") Or (os = "INT") Then
            operatingOS = True
        Else
            operatingOS = False
        End If
'**********************************Definition Trennzeichen (Windows / UNIX)**********************************
    If operatingOS = True Then
        delimiter = "\"
    Else
        delimiter = "/"
    End If
'**********************************3D-Annotations zugänglich machen**********************************
'Dim Name As String 'Auskommentiert wg. CATVBA
Set oProduct = CATIA.ActiveDocument
Set navWB = oProduct.GetWorkbench("NavigatorWorkbench")
Set RefObject = oProduct.Product
Set oViewCols = RefObject.GetTechnologicalObject("Marker3Ds")
'**********************************Formartierungschleife Schleife **********************************
For i = 1 To oViewCols.Count
    Set marker3D = oViewCols.Item(i)
    Abfrage = MsgBox(marker3D.Text)
    marker3D.Frame = 1
    marker3D.Fill = 1
    marker3D.TextOrientation = CatMarkerTextOrientationRight
    marker3D.Update
Next
End Sub
marker3D.Fill = 1
sagt ja nur, dass gefüllt werden soll, aber nicht in welcher Farbe. Leider wird die Farbumstellung vom Makrorekorder nicht aufgezeichent.
DasDon
Konstruktuer
R18 SP2. WIN
erstellt am: 14. Nov. 2012 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elijamah 10 Unities + Antwort hilfreich
moin.
warum brauchst du *Abfrage Betriebsystem* & Definition Trennzeichen (Windows / UNIX) für dieses Makro? nichts davon wird verwendet.
Elijamah
erstellt am: 14. Nov. 2012 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir das gestern selbst noch zusammengeschrieben aus einem andern Makro. da war das so drin.
Aber Danke für die Info...dann schmeiß ich das einfach raus.
Irgendwer eine Idee wie man das mit der Füllfarbe lösen könnte?
DasDon
Konstruktuer
R18 SP2. WIN
erstellt am: 14. Nov. 2012 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elijamah 10 Unities + Antwort hilfreich
bin dran
schade! habe gerade da wo ich arbeite nicht die Workbench lizenzen.
Muss bis heute abend daheim warten. Aber ich glaube so, oder so ähnlich müsste es funktionieren. Wie gesagt, ich kann es nicht ausprobieren.
Sub CATMain()
DIM oProd 'As Product
Dim Markers 'As Marker3Ds
oMarker.Frame = 1
oMarker.Fill = 1
CATIA.ActiveDocument.Selection.Add(oMarker)
oMarker.Update
oMarker.Update
Next
CATIA.ActiveDocument.Selection.VisProperties.SetRealColor 0,255,255,1
CATIA.ActiveDocument.Selection.Clear
End Sub
[Diese Nachricht wurde von DasDon am 14. Nov. 2012 editiert.]
Elijamah
erstellt am: 14. Nov. 2012 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe es eben einmal ausprobiert.
Das Makro läuft auf jeden Fall durch..[dauert aber schon ein bisschen (bei 10 annotations knapp 4min)]
Aber leider ändert er nur die Schriftfarbe und nicht die Hintergrund/bzw. Füllfarbe der Annotations.
Aber schon einmal vielen Danke für die Mühe!
