  CATIA V5 Programmierung
  TitleBlockTool
Autor Thema:  TitleBlockTool (952 mal gelesen)
mcloud
Expert for Mechanical Product Design
Sehen Sie sich das Profil von mcloud an!   Senden Sie eine Private Message an mcloud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mcloud
Windows 7
CATIA V5 R16SP5
R18SP4
R19SP3, SP7, SP9
R20SP4
V5-6R2012SP3
und noch alles andere, was die Kunden uns armen Zulieferen aufdrücken!!!! :-)
erstellt am: 09. Nov. 2012 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi an alle,
wir benutzen das TitleBockTool von Michael Neukirchen für den Austausch der Formulare. Im Test haben wir die Version 4.2.1 und die 4.4.1.
Prinzipiell läuft das auch ganz gut, allerdings haben wir hier ein Problem:
Wenn ein Detail-Sheet vorhanden ist, dann will es auch dort den Rahmen einfügen, was aber von Catia unterbunden wird und das Makro dann abschmiert.
Lässt man es dann ein 2. mal laufen, dann beachtet es das Detailsheet nicht und läuft durch.
Kann mir eventuell jemand einen Hinweis geben, wie ich ihm von vornherein sagen kann, dass er nicht auf detail-sheets gehen soll? Denn eigentlich sollte das, wenn ich das Makro richtig interpretiere, ja schon so drin sein.
Mit SmarTeam (wir sind am Wechsel dem PDM_systems) lief es auch problemlos mit beiden Versionen durch.
Zusätzlich haben wir noch ein Problem: Nach dem Austausch der Parameter haben diese ein Zeichnen am Ende, ich denke mal, es ist ein CR. Ich hab mal einen Screenshot angehängt, wo man sieht, daß da ein Zeichen dranhängt. Und damit kommt unser PDM-System nicht klar.
Weiß einer, wo das herkommen kann? Hab ich was übersehen? Denn eigentlich sollten die Parameter ja nur in einem Text-File zwischengespeichert und dann wieder zurückgelesen werden.
Über ein paar Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Martin
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 09. Nov. 2012 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcloud 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mcloud:
du musst vor dem Befüllen den Namen der Ansicht Abfragen. Entsprechend der Namen solltest du dann befüllen. Ich kenne das Makro von Michael nicht, da ich unseres selbst inkl. SmarTeam-Abfragen programmiert habe. Ich gehe daher garnicht den "Umweg" über die Parameter.
MFG
Rick Schulz
