  CATIA V5 Programmierung
  helfen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  helfen (1172 mal gelesen)
gerlado3
engineer
Sehen Sie sich das Profil von gerlado3 an!   Senden Sie eine Private Message an gerlado3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerlado3
erstellt am: 29. Okt. 2012 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde
Ich habe ein Stück Skript, bei dem die Löcher einen "Part" erhalten. mein Problem ist, dass ich nicht identifizieren "Rectangular/circular Patern".
Jemand helfen könnte mich wissen, die Gesamtzahl der Löcher nach der Verwendung eines "patern" Vollendung des Codes
Hielt "Edge Fillet" ich auch ein "Hole"
Dies ist der Codeabschnitt
Sub CATMain()
Dim partDocument1 As Document
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim bodies1 As Bodies
Set bodies1 = part1.Bodies
Dim body1 As Body
Set body1 = bodies1.Item("PartBody")
Dim shapes1 As Shapes
Set shapes1 = body1.Shapes
dim selection1 as selection
set selection1=CATIA.activedocument.selection
selection1.clear
for i = 1 to shapes1.count
selection1.add shapes1.Item(i)
NEXT
Dim xSelObj() As Variant
Dim xObj As Variant
Dim n as Integer
Dim myObj As AnyObject
Dim nCount As Integer
nCount = 0
        for n= 0 to shapes1.count
              On Error Resume Next
              Set myObj = selection1.FindObject("CATIAHole")
                          ReDim Preserve xSelObj(nCount)
                        Set xSelObj(nCount) = myObj
              nCount = nCount + 1
        next
  ' Listing holes
Dim sList As String
Dim nI As Integer
'Loop for message
        For nI =0 To ncount-3
dim referenceX as reference
Set referenceX = part1.CreateReferenceFromObject(xSelObj(nI))
        Next
part1.Update
Msgbox ncount-2
End Sub
Vielen Dank im Voraus
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Okt. 2012 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerlado3 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Sytseminfo ausfüllen.
Ich hab deine Frage nicht verstanden. Was willst du mit dem Makro erzeugen?
If it is easier for you, you can also explain ans ask in English.
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 29. Okt. 2012 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerlado3 10 Unities + Antwort hilfreich
Er hat das Standardproblem, dass wenn man nur nach Löchern sucht, man die Muster eben nicht erwischt.
Er muss eben zusätzlich nach den Pattern suchen und diese auswerten, oder irgend eien Lösung finden, die nach Toplogien sucht.
Was ist z.B., wenn ein Zylinder über Remove ausgeschnitten wird?
Alles nicht so trivial, wenn man alle Löcher finden möchte.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 29. Okt. 2012 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerlado3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerlado3 und herzlich willkommen,
ganz im Ernst, wie bitte soll denn eine Überschrift wie "bitte helfen" mir signalisieren, was du brauchst? Da sich das in letzter Zeit häuft, frage ich mich ernsthaft, ob sich denn keiner mehr Gedanken macht... Sorry aber das find ich schon etwas schade, dass man den Sinn einer Überschrift nicht mehr versteht!
Um aber nicht nur zu maulen, sondern dir weiter zu helfen oder einen Denkanstoß zu geben, habe ich folgenden Codeschnippsel für dich...
Code:
    allPatterns.Search "CATPrtSearch.Pattern,all"
    For i = 1 To allPatterns.Count
        Set onePattern = allPatterns.Item(i).Value
        Set Hole = onePattern.ItemToCopy
        If Hole.ThreadingMode = 0 Then
            ReDim Preserve ThreadSel(i)
            ThreadSel(i) = onePattern.Name
        End If
    Next
    allPatterns.Clear
    Set thePatterns = ActPart.Selection
    For i = 1 To UBound(ThreadSel())
        thePatterns.Search "Name='" & ThreadSel(i) & "';all"
        Set ThreadColor = thePatterns.VisProperties
        ThreadColor.SetRealColor 255, 255, 0, 0
        thePatterns.Clear
    Next
...dieser färbt z.B. die Löcher von Musstern.
Ich habe leider nicht mehr Zeit, um auf dein Problem konkreter eingehen zu können.
MFG
Rick Schulz
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 29. Okt. 2012 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerlado3 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist zwar OT, aber ich finde auch, wenn sich der Anfrage nicht die Mühe macht, die Frage richtig zu stellen, warum sollten wir uns dann die Mühe machen richtig darauf zu antworten?
Der Vorschlag von Rick ist der richtige Ansatz, Du musst eben die Muster auswerten. Was für Dich die jeweils wichtigen Kriterien sind, musst Du natürlich festlegen.
Rick z.B. prüft noch ob es ein Gewinde in der Bohrung gibt.
http://www.tty1.net/smart-questions_de.html
Mit
Henry Schneider
alias Lila
Xing
gerlado3
engineer
erstellt am: 29. Okt. 2012 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
the first thing I want to say is thanks to everyone who has responded. At no time wanted to cause problems, I apologize for not meeting the forum rules.
regarding my problem as well have said, this script tells me the number of holes in a piece, but the script does not recognize the number of holes created with a pattern.
That is, if I create a hole and apply a rectangular pattern, creating four holes, the value I give this script is a total of two holes, instead of 5, that would be the actual number of the part.
Again, sorry if I upset someone and thank you very much for your answers
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Okt. 2012 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerlado3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello
Ricks code was only to show you you could find patterns.
You additional need a check it the patterend feature is a hole (for example use "ItemToCopy") and reading the number of instances (for example for CircPattern: "AngularRepartition.InstancesCount" or AngularRepartition.InstancesCount.Value"??).
See also on the documentation and the locals/watch-window in the vba editor.
Regards,
