  CATIA V5 Programmierung
  ambiguous name detected
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ambiguous name detected (978 mal gelesen)
ThomasJay
Dipl-Ing
Sehen Sie sich das Profil von ThomasJay an!   Senden Sie eine Private Message an ThomasJay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomasJay
CATIA V5 R19
erstellt am: 24. Okt. 2012 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Projekt mit mehreren Modulen. Da ich Variabeln auch in mehreren Modulen nutzen möchte habe ich sie vor dem Sub als Public definiert, so dass die Werte der Variablen mitgenommen wurden, wenn ich verschiedene Module aufgerufen habe. Das ganze hat bis gestern super funktioniert. Heute starte ich genau das selbe Makro und bekomme die Fehlermeldung:
"Ambiguous name detected"
bei diesen Variablen.
Woher kommt diese Fehlermeldung plötzlich und wie kann ich sie umgehen=
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 24. Okt. 2012 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasJay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ich kenne diese Meldung, wenn eine Variable mehrfach definiert ist. Sprich einmal Public und einmal z.B. als übergebene in einer Function.
Außerdem kann antürlich eine als Nothing oder Null definierte Variable Probleme bereiten.
Wenn es allerdings vorher funktioniert hat, wüsste ich nicht, wie das passieren sollte. Es kann antürlich sein, dass eine Variablendefinition nicht mehr erkannt wird, weil irgendetwas durch ein Update oder eine andere DLL nun anders registriert ist.
Des weiteren kann ich mir vorstellen, dass eine Umwandlung z.B. von Integer zu Text oder umgekehrt nicht richtig funktioniert.
Was ich dir allerdings noch empfehlen möchte bzw. darauf hindeuten möchte, wäre objektorientierte Übergabe der Variablen. Schließlich kannst du jede Art von Variable an eine Function oder Sub übergeben und via ByRef oder eben als Returncode auch wieder zurückgeben bzw. verändern. Es gibt viele Fälle, wo eine als Public definierte Variable Sinn macht oder Eleganter ist, aber tendenziell kann man auch komplett ohne arbeiten. Was wo wie übersichtlicher und besser ist, ist in jedem Fall Ansichtssache und eben von der Art abhängig. Ich arbeite mit beiden Funktionweisen, je nach dem was mehr Sinn macht. Vor allem Konstanten, die in mehreren Modulen benötigt werden, definiere ich als Public in einer eigenen Klasse.
Um dir mehr explizit zu deinem Problem sagen zu können, musst du uns schon etwas Code zeigen...
MFG
Rick Schulz
