  CATIA V5 Programmierung
  Sections mit Inputbox erstellen
Autor Thema:  Sections mit Inputbox erstellen (708 mal gelesen)
QuickSB
Sehen Sie sich das Profil von QuickSB an!   Senden Sie eine Private Message an QuickSB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für QuickSB
V5 R19 SP9 HF19, Windows 7 64-bit
Intel Xeon W3530, NV Quadro 4000, 12GB RAM
erstellt am: 22. Okt. 2012 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NeuesTextdokument4.txt
ich möchte mit Hilfe der Inputbox die Positionsmatrix mit Werten füttern.
Wenn ich jedoch z.B. "varSplit(0)" als Ursprung eingebe, kann Catia nichts mehr mit der Matrix anfangen.
Ist das so gewollt? Gibt es dafür eine Lösung? Oder mache ich etwas falsch?
Im Anhang der entsprechende Ausschnitt vom Makro.
Besten Dank für eure Unterstützung!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Okt. 2012 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für QuickSB 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo verwendest du varSplit weiter? Stimmen die Variablentypen überein? Wie lauten die Fehlermeldung?
Vermutlich ist varSplip ein String und SetPosition erwartet einen Double, also musst du mit zB mit "CDbl(varsplit(0)" casten.
QuickSB
erstellt am: 22. Okt. 2012 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bgrittmann:
...also musst du mit zB mit "CDbl(varsplit(0)" casten.
Das ist schon die Lösung des Problems!
Besten dank!
