  CATIA V5 Programmierung
  fix constraint in sketch using macro
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  fix constraint in sketch using macro (2021 mal gelesen)
muralidharan
Indian
Sehen Sie sich das Profil von muralidharan an!   Senden Sie eine Private Message an muralidharan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muralidharan
erstellt am: 19. Okt. 2012 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Friends,
I want fix the sketch in Catia v5, for that I want to fix all the lines and curves in my sketch.
But I dont know how to apply fix constraint in sketch using macro.
Pls help me
Muralidharan R
MarkusK
Sehen Sie sich das Profil von MarkusK an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusK
Dell Precision T5500
Intel Xenon X5560 4x 2,8 GHz
12 GB Ram
NVIDIA Quadro FX 3800
Win XP
Catia V5R19 SP3
erstellt am: 21. Okt. 2012 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muralidharan 10 Unities + Antwort hilfreich
I use the Macro-Recorder and get this Code
Code:
Dim reference6 As Reference
Set reference6 = part1.CreateReferenceFromObject(circle2D1)
Dim constraint4 As Constraint
Set constraint4 = constraints1.AddMonoEltCst(catCstTypeReference, reference6)
constraint4.Mode = catCstModeDrivingDimension
this has to be done for all elements.
So you should make a LOOP for all elements in the sketch or for
all selected elements.
Gruss Markus
