  CATIA V5 Programmierung
  Wie verwendet man nur Teile eines Namens.
Autor Thema:  Wie verwendet man nur Teile eines Namens. (907 mal gelesen)
Gumbagumbanga
Bachelor of Automotive Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Gumbagumbanga an!   Senden Sie eine Private Message an Gumbagumbanga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gumbagumbanga
CatiaV5R19
SolidWorks 2012 SP 5.0 (für SW Motion)
SolidWorks 2013 SP 5.0 (für den Rest)
Windows / Professional x64 Edition
Intel(R)Core(TM)2 Duo CPU
E6750 @ 2,66GHz
2,66GHz, 7,93GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1700
erstellt am: 19. Okt. 2012 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrte Community,
ich stehe vor einem, wohl trivialen, Problem, für das ich dennoch bisher keine Lösung gefunden habe.
mit dem Befehl
Texts.GetItem("TitleBlock_Text_Teilname").Text  =ProductDrawn.Definition
gebe ich meine "TitleBlock_Text_"Teilname" ja den Ausdruck der bei Definition hinterlegt ist. Allerdings brauche ich nicht den ganzen Namen sondern nur Teile davon.
Beispiel:
Die Definition lautet
1234_56_Teilname_A78
Jetzt gibt mir mein Befehl das Ganze aus. Ich brauche aber nur die 56.
Wie kann ich diese oder andere Teile der Defintion selektieren?
Ich bedanke mich im Voraus für die entstandenen Mühen
Mit freundlichen Grüßen
Gumba
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 19. Okt. 2012 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gumbagumbanga 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gumba,
das kannst du mit folgenden Befehlen machen...
Code:
mid(String, Start, Länge) = Teilstring
Beispiel:
String = "Ich bin so schön"
String2 = Mid(String, 4, 3)
Rückgabe:
String2 = "bin"
Instr(String,Zeichensuche) = Positionsnummer
Beispiel:
String = "Wat? Ja ne is klar."
Int = Instr(String, "?")
Rückgabe:
Int = 3
Allerdings muss natürlich dein String eine bestimmte Syntax aufweisen, anhand derer du eben bestimmte Sachen definieren kannst. Du kannst auch Instr und Mid kombinieren, um z.B. weiterhinten nach bestimmten Zeichen zu suchen. Wie auch immer...
MFG
Rick Schulz
DasDon
Konstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von DasDon an!   Senden Sie eine Private Message an DasDon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DasDon
R18 SP2. WIN
erstellt am: 19. Okt. 2012 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gumbagumbanga 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin moin,
Der Befehl SPLIT würde hier auch gut funktionieren:
Beispiel:
string = "1234_56_Teilname_A78"
tmpArray = SPLIT (string,"_")
tmpArray(0) wäre "1234"
tmpArray(1) wäre "56"
tmpArray(2) wäre "Teilname"
und tmpArray(3) wäre "A78" oder tmpArray(UBOUND(tmpArray))
DasDon
Gumbagumbanga
erstellt am: 19. Okt. 2012 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bedanke mich für die schnelle Antwort.
Ich habe es jetzt so versucht wie DasDon es geschrieben hat und es hat gleich geklappt.
Von daher hebe ich mir den anderen Vorschlag auf, für weitere schwere Zeiten und dunkle Stunden
