  CATIA V5 Programmierung
  Catalog mit MS VB2008 Express Edition öffnen
Autor Thema:  Catalog mit MS VB2008 Express Edition öffnen (1056 mal gelesen)
asti.2000
admin of hell
Sehen Sie sich das Profil von asti.2000 an!   Senden Sie eine Private Message an asti.2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für asti.2000
Pro/Engineer
CATIA V5
Siemens NX
Div. CAD-SAP Integrationen
VisualBasic 2008 Express Edition für CATIA V5
erstellt am: 16. Okt. 2012 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wehrte Leser,
Um den Zugriff auf verschiedene Cataloge zu vereinfachen, schwebt mir eine externe Iconleiste (programmiert mit MS VB2008 Express Edition) vor, die den entsprechenden Catalog in V5 zur Anzeige bringt. Die Elemente des Catalogs sind dann manuell auszuwählen.
Da die Cataloge auf verschiedenen Laufwerken liegen ist eine manuelle Wahl sehr umständlich. Auch muß man wissen wo die Cataloge liegen.
Hat einer eine Idee, wie ich so ein Catalog anspreche.
Im Makrorekorder hinterläßt der Catalog leider keine Spuren!
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Okt. 2012 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asti.2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Was meist du mit "zugreifen" auf die Kataloge? Soll dann das Standard-Fenster beim Einfügen von Komponenten aus einem Katalog erscheinen?
Du könntest ggf auch die Kataloge in einem "Root"-Katalog zusammenfassen.
asti.2000
admin of hell
erstellt am: 17. Okt. 2012 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
Klar einen Rootkatalog könnte man einrichten.
Damit umgeht man das Problem der Verzeichnisse. Die ändern sich bei uns mitunter.
Mit VB bin ich jedoch viel eindeutiger.
Ein Klick auf Icon Schrauben -> Catalog der Schrauben geht auf
Ein Klick auf Icon Halter -> Alle freigegebene Haltergeometrien werden gezeigt.
Dazu lassen sich Dokus und sonstge Unterlagen verlinken.
Wie es derzeit aussieht: Der Kosntrukteur klickt auf den Catalog, klickert etwas in der Struktur rum, findet nichts -> Konstruiert neu!
Man könnte jetzt sagen: Schlecht sturkturiert. Meine Erfahrung: Jeder sucht etwas anderes. Damit kannn man es keinem Recht machen.
