  CATIA V5 Programmierung
  V5Automation.chm im VBA-Editor aufrufen
Autor Thema:  V5Automation.chm im VBA-Editor aufrufen (2127 mal gelesen)
el_lude
Sehen Sie sich das Profil von el_lude an!   Senden Sie eine Private Message an el_lude  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für el_lude
V5R19SP9
erstellt am: 09. Okt. 2012 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe die Catia-Hilfe bei mir ordnungsgemäss bei mir installiert.
Leider kann ich im VBA-Editor nicht auf die V5Automation.chm zugreifen.
Normalerweise muss da doch nichts konfiguriert werden, oder?
Wer kann mir helfen wieder auf die sehr nützlichen Informationen zuzugreifen,
wenn ich eine Methode markiere und dann F1 drücke?
Im Object-Browser kann ich die Hilfe zugreifen.
Dank und Gruß
Markus
[Diese Nachricht wurde von el_lude am 09. Okt. 2012 editiert.]
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 09. Okt. 2012 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für el_lude 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
ich glaube mit der CATIA-Hilfe hat das recht wenig zu tun. Das CATIA selbst muss sauber installiert sein, denn dieses Dokument liegt schließlich auch im Programmverzeichnis von CATIA. Da ich selbst diesbezüglich nie etwas einstellen musste, muss es demnach mit der Installation bzw. dem Registryeintrag "DEST_FOLDER" von CATIA zusammenhängen.
MFG
Rick Schulz
el_lude
V5R19SP9
erstellt am: 09. Okt. 2012 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach mein Problem ist doch ein ganz anderes,
irgendwas stimmt mit meinen verknüpften Bibliotheken nicht.
Wenn ich auf References gehe, sind nicht alle die Catia betreffen ausgewählt.
Versuche ich zusätzlich welche mit einem Häkchen zu übernehmen,
klappt es entweder nicht, oder das Catia hängt sich auf.
Markus
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 10. Okt. 2012 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für el_lude 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
dein Problem aus dem zweiten Beitrag ging aus dem ersten so nicht hervor.
Eine Frage: hattet ihr erst kürzlich eine Umstellung auf ein höheres Release?
Ich hatte nämlich das Problem, dass er auch diverse Bibliotheken nicht verlinken liess. Ich konnte es dann nur so lösen, dass ich erst mal alle Referenzen abgehangen hatte, das Projekt speicherte, umbenannte und erneut in den Editor einlud. Dann konnte ich Schritt für Schritt die Referenzen wieder einhängen. Bei mir vermute ich war ein Konflikt zwischen im vba-Projekt integrierten dll's (die Dateigrösse der catvba-Datei steigt mit jeder neu dazuverlinkten Referenz) die wohl älter waren als die in der neuen Installation.
Vielleicht hilfts.
Grüße aus dem Thurgau
