  CATIA V5 Programmierung
  Makro: Intersect 3D Elements in Skizzierer
Autor Thema:  Makro: Intersect 3D Elements in Skizzierer (1890 mal gelesen)
wumpel
Sehen Sie sich das Profil von wumpel an!   Senden Sie eine Private Message an wumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wumpel
V5 R20SP7
Win 7 SP1 x64
erstellt am: 08. Okt. 2012 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community.
Ich muss euch wieder mit einer Frage beglücken :-)
Das derzeitige Makro, welches ich zu erstellen versuche, soll diverse Funktionen abdecken.
Viele sind bereits implentiert - ein paar fehlen noch.
Aber hier beiße ich mir derzeit die Zähne dran aus:
Wie kann ich in einer Skizze diverse Ebenen mit "Intersect 3D Elements" schneiden?
Mein Buch und auch das Internet haben bisher keinen guten Rat gahebt.
Freue mich über jede Hilfe!
Vielen Dank im Voraus
Gruß, Wumpel
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Okt. 2012 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte Systeminfop ausfüllen.
Hast du es schon mit der Funktion "CreateIntersection" aus der Factory2D probiert?
wumpel
V5 R20SP7
Win 7 SP1 x64
erstellt am: 08. Okt. 2012 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey.
Danke für den Tipp.
Habe jetzt versucht dieses einzubauen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann muss ich das so machen:
Dim factory2D1 As Factory2D
Set factory2D1 = sketch1.OpenEdition()
Allerdings bekomme ich dann eine Fehlermeldung:
Anweisungsende erwartet
Statement Dim factory2D1 As Factory2D
Edit: bin jetzt von CATvbs auf CATScript gewechselt - nun geht es "ein wenig"...
Der o.g. Fehler ist verschwunden.
Die Intersection wird im Sketch erzeugt.
Allerdings verlässt er derzeit die Factory2D Umgebung anscheinend nicht, denn PartBody und Sketch.1 sind unterstrichen. UNd man kommt nicht in die Skizze rein...
Aber ich bin am Ball :-)
[Diese Nachricht wurde von wumpel am 08. Okt. 2012 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Okt. 2012 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
Anbei ein Beispiel (CATSCript) (Makrorekorderaufzeichnung mit geringer Nacharbeit) zum Verschneiden einer Ebene mit der Skizze:
Code:
Sub CATMain()
Dim partDocument1 As Document
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim hybridBodies1 As HybridBodies
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
Dim hybridBody1 As HybridBody
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("Geometrisches Set.1")
Dim sketches1 As Sketches
Set sketches1 = hybridBody1.HybridSketches
Dim reference1 As Reference
Set reference1 = part1.OriginElements.PlaneYZ
Dim sketch1 As Sketch
Set sketch1 = sketches1.Add(reference1)
part1.InWorkObject = sketch1
Dim geometricElements1 As GeometricElements
Set geometricElements1 = sketch1.GeometricElements
Dim geometricElements2 As GeometricElements
Set geometricElements2 = factory2D1.CreateIntersections(part1.OriginElements.PlaneXY)
sketch1.CloseEdition
part1.InWorkObject = hybridBody1
part1.Update
End Sub
wumpel
V5 R20SP7
Win 7 SP1 x64
erstellt am: 08. Okt. 2012 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey.
Super - vielen Dank.
Mein Makrorekorder hat zum Thema Verschneiden nichts aufgenommen.
Mein Makro funzt nun - ich hatte das CloseEdition vergessen
