  CATIA V5 Programmierung
  Catia VBScript - Variabler Linienname
Autor Thema:  Catia VBScript - Variabler Linienname (1169 mal gelesen)
Trölf
Sehen Sie sich das Profil von Trölf an!   Senden Sie eine Private Message an Trölf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trölf
erstellt am: 27. Sep. 2012 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir mal ein Makro erstellt, das auf einer Linie die ausgewählt werden muss 3 Punkte in einem gewissen Verhältniss erstellt.
Seit einem Update funktioniert dies aber nicht mehr..
kann mir einer Helfen?
Hier der Code
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
'Variablen Deklarieren
Dim Linie, Catiadokument, Auswahl, InputObjectType(0)
'Actives CatiaFenster festlegen
Set Catiadokument = CATIA.ActiveDocument.Part
'Typ Linien zur Auswahl einschränken
InputObjectType(0) = "Line"
'Ausgewählte Linie als Variable speichern
Set Auswahl= CATIA.ActiveDocument.Selection
Auswahl.Clear
Status = Auswahl.SelectElement2(InputObjectType, "Bitte eine Linie auswählen...",False)
If (Status <> "Normal") Then
Exit Sub
Else
Set Linie= Auswahl.Item(1)
Auswahl.Clear
End If
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set part1 = partDocument1.Part
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("Grundelemente (basic elements)")
Set hybridShapes1 = hybridBody1.HybridShapes
'Variable-Namen abfragen
Set hybridShapeLinePtDir1 = hybridShapes1.Item(Linie.value.name)
Hier kommt der Fehler.. weiß leider nicht warum
Danke im vorraus
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Sep. 2012 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trölf 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum willst über den Namen auf die Linie zugreifen, du hast diese doch zuvor selektiert.
Mit "Set Linie= Auswahl.Item(1).value" hast du schon deine Linie und kannst direkt mit dieser weiterarbeiten.
