  CATIA V5 Programmierung
  Per VB auf mehrere Caita Instanzen zugreifen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Per VB auf mehrere Caita Instanzen zugreifen (1192 mal gelesen)
tiecat
Sehen Sie sich das Profil von tiecat an!   Senden Sie eine Private Message an tiecat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tiecat
Win7 Catia V5 R16-R19, VB, VBA
erstellt am: 27. Sep. 2012 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit einigen Monaten erstelle ich Macros für CatiaV5R19 mit Hilfe von VB2010.
Den Zugriff auf Catia erzeuge ich durch GetObject(,"Catia.Application").
Dabei kann ich allerdings immer nur auf das erste gestartete Catia zugreifen. Welche Möglichkeit gibt es, auf ein zweites oder drittes Catia auf dem gleichen Rechner zuzugreifen?
Wäre super, wenn da jemand einen Tipp hat.
tiecat
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Sep. 2012 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tiecat 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Hier gab es schon ein ähnliches Thema. Hilft das weiter?
tiecat
erstellt am: 27. Sep. 2012 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort,
das Thema ist ähnlich. Ich hänge aber an der gleichen Stelle fest. Die unique ID's können ermittelt werden, doch wie kann ich damit die einzelnen Instanzen ansprechen? Gibt es eine andere Möglichkeit als GetObject(,"Catia.Application")? Damit kann ich jedenfalls keine ID's verwenden.
Hast Du oder jemand anderes noch einen Tipp?
tiecat
