  CATIA V5 Programmierung
  SelectElement im Produkt - In welcher Instance bin ich?
Autor Thema:  SelectElement im Produkt - In welcher Instance bin ich? (958 mal gelesen)
jotge
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von jotge an!   Senden Sie eine Private Message an jotge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jotge
V5R19 + VisualStudio 2012
erstellt am: 27. Sep. 2012 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich glaube das Problem wurde ähnlich schon mehrfach (ohne grosssen Erfolg) besprochen
oder ich hab noch nicht lange genug gesucht.
Ich will ein Part automatisch einsetzen und nach Eingabe des Benutzers (mit SelecElement2)
eine Plane oder Line ermitteln, an die ich dann eine Assemblyconstraint (z.B. Kongruenz)
anhänge.
Das heisst, ich muss eine Reference mit dem Befehl myProduct.CreateReferenceFromName
erzeugen.
Die Auswahl liefert aber nur den Namen des selektierten Elementes (z.B. Plane.1) zurück,
korrekt müsste ich aber diesen String haben: PRODUCT43/ADAPTER.1/!Plane.1
Mit der Parentfunktion kriege ich zwar raus, dass das Part in dem meine Plane.1 sitzt
ADAPTER.CATPart heisst und das oberste Produkt Product43 heisst, was mir aber fehlt, ist
der Instancename des Parts, in dem ich die Ebene selektiert habe (Das Part ADAPTER.CATPart
könnte ja auch zweimal als ADAPTER.1 und ADAPTER.3 verbaut sein).
Woher kriege ich den vollen Namen des selektierten Elementes (wie er zum Beispiel auch unten
in der Statusleiste erscheint, wenn man mit der Maus über ein Element fährt)?
Vielen Dank im Voraus!
Jochen
Jochen Geschwentner
WIGE Konstruktionen
_______________________________________________________________
W     W   III    GGGG    EEEEEE       WIGE Konstruktionen
W     W    I    G    G   E             Schwanenstrasse 4
W     W    I    G        EEE            88214 Ravensburg
W  W  W    I    G  GGG   E          Phone: ++49-751-36609-19
W W W W    I    G    G   E         Jochen.Geschwentner@wige.com
W   W    III    GGGG    EEEEEE          ICQ: 4319610
                                     http://www.wige.com/
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Sep. 2012 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jotge 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal über "LeafProduct" aus dem selektierten Element auf das entsprechende Instanz zuzugreifen (zB Set oProduct= sel.Item2(1).LeafProduct).
oder teste mal ob du direkt die Referenz aus der Selektion übergebn kannst (zB Set oRef = sel.Item2(1).Reference).
jotge
erstellt am: 27. Sep. 2012 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, LeafProduct macht genau was ich will.
Herzlichen Dank!
Jochen Geschwentner
WIGE Konstruktionen
www.wige.com
