  CATIA V5 Programmierung
  Join in selektierten Set erstellen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Join in selektierten Set erstellen (1352 mal gelesen)
Garamond77
Sehen Sie sich das Profil von Garamond77 an!   Senden Sie eine Private Message an Garamond77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Garamond77
Intel Core 2; 2.13 Ghz ; 2GB RAM
NVIDIA GeForce 7900 GT
Win XP Pro SP3
CATIA V5 R19
erstellt am: 24. Sep. 2012 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin mal wieder am probieren und fest gefahren
Und zwar möchte ich in dem Script ein Set auswählen und in diesen ein Join erstellen lassen.
das Problem ist wie komme ich an das Set. ich hab folgendes als Basis.
Dim FolderSel As Object
Set FolderSel = CATIA.ActiveDocument.Selection
FolderSel.Clear
Dim F
Dim Was1(0)
Was1(0) = "AnyObject"
F = FolderSel.SelectElement2(Was1, "Geoset waehlen", False)
Set Folder1 = FolderSel.Item(1).Value
Set Join = Factory.AddNewJoin(ref1, Nothing)
Folder1.HybridBodies.AppendHybridShape Join
Next
aber hier kommt nur "Object doesnt Support this Property or Method"
Danke für die Hilfe
Garamond77
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Sep. 2012 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garamond77 10 Unities + Antwort hilfreich
Folder1 ist doch schon ein HybridBody (wenn einer gewählt wurde), dann sollte
Code:
Folder1.AppendHybridShape Join
funktionieren.
Allerdings solltest du den Filter für die Selektion einschränken (nur Hybridbodies)
Garamond77
Win XP Pro SP3
CATIA V5 R19
erstellt am: 24. Sep. 2012 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
das Script hatte ich vorher auch wie du sagst führt aber zur gleichen Fehlermeldung.
Hab ich da irgend einen anderen Fehler drin?
Was ich bisher habe sieht wie folgt aus und es gibt noch ein paar Sachen die noch eingebaut werden:
Sub CATMain()
Dim Document As Document
Set Document = CATIA.ActiveDocument
Dim MyPart As Part
Set MyPart = Document.Part
FolderSel.Clear
Dim F
Dim Was1(0)
Was1(0) = "HybridBodies"
Dim UserSel As Object
Set UserSel = CATIA.ActiveDocument.Selection
UserSel.Clear
Dim E
Dim Was2(0)
Was2(0) = "AnyObject"
E = UserSel.SelectElement2(Was2, "Uebergabegeometrie auswaehlen", False)
For i = 1 To UserSel.Count
Dim ref1 As Reference
Set ref1 = MyPart.CreateReferenceFromObject(UserSel.Item(i).Value)
Dim Factory As HybridShapeFactory
Set Factory = MyPart.HybridShapeFactory
'  Join erzeugen
Dim Join As HybridShapeAssemble
Next
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Sep. 2012 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garamond77 10 Unities + Antwort hilfreich
Dimensioniere mal das Objekt "folder1":
Code:
Dim folder1 As hybridBody
Dann läuft der Code bei mir durch.
