  CATIA V5 Programmierung
  Parameterwert aus Selektion auslesen
Autor Thema:  Parameterwert aus Selektion auslesen (1171 mal gelesen)
mellas
Sehen Sie sich das Profil von mellas an!   Senden Sie eine Private Message an mellas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mellas
CATIA V5R21
erstellt am: 21. Sep. 2012 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche mal wieder eure Hilfe:
Ich habe eine Baugruppe mit einem Parameter A (Typ Länge), dem der Wert von Parameter B (Typ Länge) zugewiesen werden soll, der sich ein einem Bauteil der Baugruppe befindet.
Da der Name dieser Baugruppe und der Name von Parameter B variieren, lasse ich den Anwender Parameter B über die SelectElement2-Funktion auswählen. Nach dem klassischen Beispiel zu SelectElement2 von Ziethen kriege ich auch den Namen von Parameter B.
Aber wie bekomme ich den Namen des Bauteils?
Der Code
Code:
Dim Bauteilname As String
Bauteilname=products1.Item(2).Name
(Damit es etwas einfacher wird, ist das Bauteil ist immer das zweite Element im Strukturbaum der Baugruppe.)
liefert mir immer etwas wie "Bauteil.1" - was ich aber bräuchte wäre "Bauteil", damit ich folgendes tun könnte:
Code:
Dim length1 As Length
Set length1 = parameters1.Item("Parameter A")
Dim formula1 As Formula
Set formula1 = relations1.CreateFormula("Formel.1", "", length1, "`" & Bauteil & "\" & Parameter B & "`")
Wie bekomme ich basierend auf der Nutzerauswahl den Pfad zum gewählten Parameter B und wie den Wert, der am Ende dieses Pfads steht?
viele Grüße
Arne
mellas
CATIA V5R21
erstellt am: 21. Sep. 2012 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe grade nochmal ein bisschen weiter gesucht und bin auf einen alten Beitrag gestoßen, der mein Problem ohne den Umweg über die Namen von Parameter B und dem Bauteil löst:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/001489.shtml
Diese Forum ist spitz!
viele Grüße
Arne
