  CATIA V5 Programmierung
  Selection ohne Parent
Autor Thema:  Selection ohne Parent (1239 mal gelesen)
ThomasJay
Dipl-Ing
Sehen Sie sich das Profil von ThomasJay an!   Senden Sie eine Private Message an ThomasJay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomasJay
CATIA V5 R19
erstellt am: 20. Sep. 2012 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir mach tplötzlich eine Selection Probeleme, die bis dato einwandfrei funktioniert hat.
Ich benötige sie für einen Copy-Paste-Vorgang. Bei einem bestimmten part bekomme ich einen Fehler. Nach längerer Suche habe ich festgestellt, dass es daran liegt, dass die Selection kein "Parent" mehr hat. Der Code sieht aber wie folgt aus:
Code:
Set oSelActive = CATIA.ActiveDocument.Selection
    oSelActive.Clear
hier gibt es schon einen Fehler bei Clear!
(das aktive Dokument ist ein PartDocument)
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Sep. 2012 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasJay 10 Unities + Antwort hilfreich
Tritt dies immer beim gleichen Part auf?
hast du das Part mal mit CATDUA bereinigt?
Ist das Part gespeichert?
PS: Ist das gleiche Problem wie hier von dir beschrieben?
ThomasJay
Dipl-Ing
CATIA V5 R19
erstellt am: 20. Sep. 2012 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja immer beim selben und ja ist lokal gespeichert.
CATDUA habe ich noch nie verwendet, was macht dieses Tool genau?
