  CATIA V5 Programmierung
  Ändern makro für CATProduct
Autor Thema:  Ändern makro für CATProduct (2188 mal gelesen)
xyon126
Sehen Sie sich das Profil von xyon126 an!   Senden Sie eine Private Message an xyon126  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xyon126
erstellt am: 19. Sep. 2012 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
                  Ich habe versucht, mehrere Möglichkeiten, aber ich kann das nicht rekursive Makro, mir von einem CATPart CATProduct statt, können Sie helfen?
Code:
Sub CATMain()
Dim PartNa as string
PartNa = "XXXXX"
Dim ID As Integer
ID = 0
Dim partDocument1 As PartDocument
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim product1 As Product
Set product1 = partDocument1.GetItem("part_number")
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim IDName As String
    Set product1 = partDocument1.GetItem(IDName)
    Dim parameters1 As Parameters
    Set parameters1 = product1.UserRefProperties
    Dim parameterName As String
    Dim counter As Integer
    Dim counter_1 As Integer
    counter = 1
    counter_1 = 0
    While counter <= parameters1.Count
        parameterName = parameters1.Item(counter).Name
        If Right(parameterName, Len("Name") + 1) = "\" & "Name" Then
            counter_1 = 1
        End If
        counter = counter + 1
    Wend
If counter_1 = 0 Then
ID = 1
Dim parameters21 As Parameters
Set parameters21 = product1.UserRefProperties
Dim strParam21 As StrParam
Set strParam21 = parameters21.CreateString("Name",PartNa)
strParam21.Value = PartNa
Set product1 = product1.ReferenceProduct
End If
counter = 1
    counter_1 = 0
        If Right(parameterName, Len("名称") + 1) = "\" & "名称" Then
            counter_1 = 1
        End If
    Wend
ID = 1
Dim parameters22 As Parameters
Set parameters22 = product1.UserRefProperties
Set strParam22 = parameters22.CreateString("名称", PartNa)
strParam22.Value = PartNa
End If
    counter = 1
    counter_1 = 0
        If Right(parameterName, Len("Copyright Statement") + 1)= "\" & "Copyright Statement"  Then
            counter_1 = 1
        End If
    Wend
ID = 1
Dim strParam1 As StrParam
Set strParam1 = parameters1.CreateString("Copyright Statement", "")
strParam1.ValuateFromString ""
Dim arrayOfVariantOfBSTR1(0)
arrayOfVariantOfBSTR1(0) = "THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS PROPERTY ."
Set strParam1Variant = strParam1
strParam1Variant.SetEnumerateValues arrayOfVariantOfBSTR1
strParam1.Value = "THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS PROPERTY."
End If
counter = 1
    counter_1 = 0
        If Right(parameterName, Len("Review Info.") + 1) = "\" & "Review Info." Then
            counter_1 = 1
        End If
    Wend
ID = 1
Dim parameters2 As Parameters
Set parameters2 = product1.UserRefProperties
Dim strParam2 As StrParam
Set strParam2 = parameters2.CreateString("Review Info.", "")
strParam2.ValuateFromString ""
End If
counter = 1
    counter_1 = 0
        If Right(parameterName, Len("Symmetry") + 1) = "\" & "Symmetry" Then
            counter_1 = 1
        End If
    Wend
ID = 1
Dim parameters4 As Parameters
Set parameters4 = product1.UserRefProperties
Dim strParam4 As StrParam
Set strParam4 = parameters4.CreateString("Symmetry", "")
strParam4.ValuateFromString ""
End If
counter = 1
    counter_1 = 0
        If Right(parameterName, Len("T Revision") + 1) = "\" & "T Revision" Then
            counter_1 = 1
        End If
    Wend
ID = 1
Dim parameters99 As Parameters
Set parameters99 = product1.UserRefProperties
Dim strParam99 As StrParam
Set strParam99 = parameters99.CreateString("T Revision", "")
strParam99.ValuateFromString ""
End If
Dim hybridBodies1 As HybridBodies
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
counter = 1
    counter_1 = 0
    While counter <= hybridBodies1.Count
        If hybridBodies1.Item(counter).Name = "Geometry Sets" Then
          counter_1 = 1
        End If
        Wend
ID = 1
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Add()
hybridBody1.Name = "Geometry Sets"
part1.Update
End If
counter = 1
counter_1 = 0
        If hybridBodies1.Item(counter).Name = "Material Info." Then
          counter_1 = 1
        End If
        Wend
ID = 1
Dim hybridBody2 As HybridBody
Set hybridBody2 = hybridBodies1.Add()
hybridBody2.Name = "Material Info."
part1.Update
Dim parameters7 As Parameters
Set parameters7 = part1.Parameters
Dim strParam7 As StrParam
Set strParam7 = parameters7.CreateString("", "")
strParam7.Rename "Material No."
Dim parameters9 As Parameters
Set parameters9 = part1.Parameters
Dim strParam9 As StrParam
Set strParam9 = parameters9.CreateString("", "")
strParam9.Rename "Material Criterion"
Dim parameters10 As Parameters
Set parameters10 = part1.Parameters
Dim strParam10 As StrParam
Set strParam10 = parameters10.CreateString("", "")
strParam10.Rename "Material Size"
part1.Update
part1.Update
part1.Update
part1.Update
Dim selection1 As Selection
Set selection1 = partDocument1.Selection
selection1.Clear
Set strParam10 = parameters10.Item("Material No.")
selection1.Add strParam10
Set parameters8 = part1.Parameters
Set strParam8 = parameters8.Item("Material Criterion")
selection1.Add strParam8
Set strParam7 = parameters7.Item("Material Size")
selection1.Add strParam7
selection1.Cut
Dim selection2 As Selection
Set selection2 = partDocument1.Selection
selection2.Clear
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("Material Info.")
selection2.Add hybridBody1
selection2.Paste
part1.Update
part1.Update
End If
part1.Update
part1.Update
If ID = 0 Then
If MsgBox("请勿重复运行!", vbYes) = vbYes Then
End If
Else
Dim axisSystems1 As AxisSystems
Set axisSystems1 = part1.AxisSystems
Dim axisSystem1 As AxisSystem
Set axisSystem1 = axisSystems1.Add()
axisSystem1.OriginType = catAxisSystemOriginByCoordinates
Dim arrayOfVariantOfDouble1(2)
arrayOfVariantOfDouble1(0) = 0.000000
arrayOfVariantOfDouble1(1) = 0.000000
arrayOfVariantOfDouble1(2) = 0.000000
axisSystem1.PutOrigin arrayOfVariantOfDouble1
axisSystem1.XAxisType = catAxisSystemAxisByCoordinates
Dim arrayOfVariantOfDouble2(2)
arrayOfVariantOfDouble2(0) = 1.000000
arrayOfVariantOfDouble2(1) = 0.000000
arrayOfVariantOfDouble2(2) = 0.000000
axisSystem1.PutXAxis arrayOfVariantOfDouble2
axisSystem1.YAxisType = catAxisSystemAxisByCoordinates
Dim arrayOfVariantOfDouble3(2)
arrayOfVariantOfDouble3(0) = 0.000000
arrayOfVariantOfDouble3(1) = 1.000000
arrayOfVariantOfDouble3(2) = 0.000000
axisSystem1.PutYAxis arrayOfVariantOfDouble3
axisSystem1.ZAxisType = catAxisSystemAxisByCoordinates
Dim arrayOfVariantOfDouble4(2)
arrayOfVariantOfDouble4(0) = 0.000000
arrayOfVariantOfDouble4(1) = 0.000000
arrayOfVariantOfDouble4(2) = 1.000000
axisSystem1.PutZAxis arrayOfVariantOfDouble4
part1.UpdateObject axisSystem1
axisSystem1.IsCurrent = True
part1.Update
End If
End Sub
M.f.G.
Manuel
DasDon
Konstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von DasDon an!   Senden Sie eine Private Message an DasDon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DasDon
R18 SP2. WIN
erstellt am: 21. Sep. 2012 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xyon126 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo xyon126,
gerne würde ich helfen, jedoch verstehe ich nicht die Problematik?
gruß
xyon126
erstellt am: 22. Sep. 2012 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dasdon!
              Danke für eure Hilfe, das Problem ist, dass dieses Makro funktioniert nur aus einem CATPart und ich möchte Funktionen aus einer CATProduct-und CATPart alles auf einmal tun, ist es rekursiv. Können Sie mir helfen?
M.f.G.
