 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: Saved-Attribut wird falsch ausgelesen (794 mal gelesen)
geekv5 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 214 Registriert: 13.07.2011 Notebook<P>MSI GX660R Intel Core i5 460M 8GB DDR3 1GB Mobility HD5870 80GB Intel X25-M Postville 250GB HDD<P>Desktop<P>AMD Phenom II X4 965 1GB HD4890@ FirePro V8700 8GB DDR3-1600 2,5TB HDD<P>Belinea 2485 S1W 24" MVA
erstellt am: 18. Sep. 2012 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, funktioniert bei euch das Saved-Attribut eines Dokuments richtig? Bei ist es immer True, auch wenn ich Änderungen gemacht habe.. (R20, neuestes SP) Gruß ------------------ Seid nicht dumm, lest drin rum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 18. Sep. 2012 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geekv5
erstellt am: 18. Sep. 2012 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 19. Sep. 2012 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geekv5
Servus Unter R20SP5 scheint es zu funktionieren, aber erst wenn die Datei schon mal abgespeichert wurde (also nicht wenn ein Document neu erstellt wurde ohne es zu speichern) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2012 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geekv5
erstellt am: 19. Sep. 2012 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also bei einer anderen Installation hat es funktioniert, allerdings gleiches Release und SP (R20SP7).. Am Code kann es eigentlich nicht liegen, da ich per Hand ein Part erstellt und gespeichert und dann nur folgende Zeile getestet habe: Code: msgbox catia.activedocument.saved
Kann ja dann nur wieder was mit den Settings sein CATIA - Fluch und Segen  Danke euch fürs testen.. ------------------ Seid nicht dumm, lest drin rum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
