  CATIA V5 Programmierung
  Dynamisches BREP
Autor Thema:  Dynamisches BREP (813 mal gelesen)
AL-Fonse
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von AL-Fonse an!   Senden Sie eine Private Message an AL-Fonse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AL-Fonse
Win Vista<P>CatiaV5 R16 R19
erstellt am: 18. Sep. 2012 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Ich habe mal wieder ein Problem, und zwar möchte ich an einem Pad eine bestimmte Ecke verrunden, leider bekomme ich es nicht hin die BREP dynamisch zu halten.
Code:
Dim UrPadName As String
Set oModelElement = Pad.GetItem("ModelElement")
UrPadName = oModelElement.InternalName
Dim Arr() As String
Arr = Split(UrPadName, ".")
Dim CheckerName As String
CheckerName = "GSMSweep." + Arr(1)
Set Ref_Edge = part1.CreateReferenceFromBRepName("REdge Edge Face Brp " & UrPadName & ";2 Brp " & CheckerName & ";(Brp GSMCurve.27);Brp GSMCurve.26;(Brp GSMBiDim.4;%5)))))));None );Cf11 ));Face Brp " & UrPadName & ";0 Brp " & CheckerName & ";-1 Brp GSMCurve.27;(Brp GSMBiDim.4;%5)))))));None );Cf11 ));None Limits1 );Limits2 ));Cf11 ));WithTemporaryBody;WithoutBuildError;WithSelectingFeatureSupport;MFBRepVersi on_CXR15)", Pad)
Ich vermute das Problem bei GSMCurve.??. Habe keine Ahnung wie ich den jeweiligen Wert für ?? erhalte!?
Besten Dank schon mal für eure Hilfe!
AL-Fonse
MarcDe
Sehen Sie sich das Profil von MarcDe an!   Senden Sie eine Private Message an MarcDe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcDe
CATIA R18 SP2, BN 18, HF 162
Win 7 64Bit
erstellt am: 20. Sep. 2012 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AL-Fonse 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wurde schon öfters hier im Forum besprochen. Die Forensuche hilft.
