  CATIA V5 Programmierung
  Makro Körper / Body ausblenden
Autor Thema:  Makro Körper / Body ausblenden (2439 mal gelesen)
juergen r
Sehen Sie sich das Profil von juergen r an!   Senden Sie eine Private Message an juergen r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juergen r
erstellt am: 14. Sep. 2012 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Catia User,
Was müsste ich in meinem Scriptcode ändern damit das Körper bzw. Body ausblenden funktioniert?
msgInput = MsgBox("Körper einblenden?", vbYesNoCancel, "Körper")
If msgInput = vbYes Then
  selection1.Search  "CATPrtSearch.Body,all"
  Set visPropertySet1 = selection1.VisProperties
  visPropertySet1.SetShow 1
end if
Danke im Voraus
Jürgen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Sep. 2012 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergen r 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es mal mit "visPropertySet1.SetShow 0" oder "visPropertySet1.SetShow catVisPropertyNoShowAttr"
(siehe auch in der V5Automation.chm)
juergen r
erstellt am: 14. Sep. 2012 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort,
Wahrscheinlich liegt es an den Body hier oben ich weiß nicht ob das der rechtige Eintrag ist.
Bei Ebene habe ich plane eingesetzt und bei Skizze  das Sketch und es funktioniert nur der Body geht nicht .
Gruß Jürgen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Sep. 2012 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergen r 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach so, du suchst den richtigen Suchstring:
selection1.Search "CATPrtSearch.BodyFeature,all"
Am einfachsten bekommt man diesen über den Makrorekorder (Suchfunktion aufzeichnen)
juergen r
erstellt am: 14. Sep. 2012 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke klappt super,
jetzt nur noch kurz, was kann mam eingeben das der
Partbody
oder der aktive body
genommen wird zb zum Einblenden.
Gruß Jürgen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Sep. 2012 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergen r 10 Unities + Antwort hilfreich
An den Hauptkörper kommst direkt vom Part aus:
Code:
selection1.clear
selection1.add oPart.Mainbody
Beim aktuellen Körper sollte es über "InWorkObject" gehen zB (ungetestet)
Code:
selection1.clear
if Typename(oPart.InWorkObject) <> "Body" then
         exit Sub
end if
selection1.add oPart.InworkObject
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 14. Sep. 2012 editiert.]
juergen r
erstellt am: 14. Sep. 2012 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
werd ich gleich mal probieren.
Schönes Wochenende Hast mir sehr geholfen
Jürgen
