  CATIA V5 Programmierung
  Settings werden nicht angewendet
Autor Thema:  Settings werden nicht angewendet (1115 mal gelesen)
mgheinz1001
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von mgheinz1001 an!   Senden Sie eine Private Message an mgheinz1001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mgheinz1001
erstellt am: 29. Aug. 2012 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gern die CATIA-Settings wie im angehängten Bild dargestellt ändern. Dazu gehe ich folgendermaßen vor:
Code:
Dim objSettingsCtrl As SettingController
Set objSettingsCtrl = CATIA.SettingControllers.Item("CATVizVisualizationSettingCtrl")
objSettingsCtrl.AntiAliasingOffset = 0.200000
objSettingsCtrl.AntiAliasingMode = True
objSettingsCtrl.FullSceneAntiAliasingMode = CATFSAAMode_4xSuperSampling
call objSettingsCtrl.SaveRepository
call objSettingsCtrl.Commit
Nach Ablauf des Makros sind die Einstellungen wie im Bild dargestellt auch tatsächlich wie gewünscht vorhanden. Allerdings tut sich nichts in der 3D-Ansicht (bzw. wird die 3D-Ansicht eben nicht entsprechend aktualisiert).
Was also letztlich fehlt ist die Aktualisierung der 3D-Ansicht entsprechend der Settings. Der Makrorekorder gibt hier leider keine Auskunft. Folgendes habe ich noch probiert, führt allerdings auch nicht zur der gewünschten Aktualisierung:
Code:
Dim objActiveWnd As Window
Dim objViewer As Viewer
Set objActiveWnd = CATIA.ActiveWindow
Set objViewer = objActiveWnd.ActiveViewer
objViewer.RenderingMode = eRenderMode
call objViewer.update
Hat hier jemand eine Idee, wie man die 3D-Ansicht aktualisieren könnte?
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 29. Aug. 2012 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mgheinz1001 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung ob es hilft, aber versuch einmal
Code:
catia.RefreshDisplay = True
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
mgheinz1001
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 29. Aug. 2012 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, das hilft leider auch nicht.
mgheinz1001
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 29. Aug. 2012 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mgheinz1001
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 29. Aug. 2012 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 29. Aug. 2012 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mgheinz1001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mgheinz1001,
benötigen diese Settings vieleicht einen Neustart!?
Gruß Uwe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Aug. 2012 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mgheinz1001 10 Unities + Antwort hilfreich
Gute Idee, aber beim mauellen Umstellen werden diese Einstellungen gleich angewendet, per Mako eben nicht.
mgheinz1001
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 29. Aug. 2012 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, ein Neustart ist nicht erforderlich. Es ist so wie bgrittmann schreibt: "beim mauellen Umstellen werden diese Einstellungen gleich angewendet"
Aber genau deshalb möchte ich es ja von einem Makro machen lassen -> damit ich nicht dauernd in die Optionen wechseln muss.
mgheinz1001
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 30. Aug. 2012 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zur Info: Ich konnte es wie folgt lösen:
Code:
call objActiveWnd.NewWindow
call objActiveWnd.Close
Dadurch wird die aktuelle 3D-Ansicht in einem neuen Fenster geöffnet und das aktuelle Fenster geschlossen.
