  CATIA V5 Programmierung
  Fläche in DWG umwandeln
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fläche in DWG umwandeln (839 mal gelesen)
Kloetzchenschieber
Maschinenbau Technicker
Sehen Sie sich das Profil von Kloetzchenschieber an!   Senden Sie eine Private Message an Kloetzchenschieber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kloetzchenschieber
erstellt am: 29. Aug. 2012 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss sehr offt Flächen aus Parts in DWG umwandeln deswegen habe ich mich gefragt ob man dafür nicht ein Makro Programieren kann. Leider kenne ich mich damit noch nicht gut aus deswegne die frage hier.
Ich erkläre erstmal wie bisher der weg ist um an die DWG datei zu kommen. Ich habe in meinem Part ein Körper sogenanter Rohling. von diesem muss ich die kontur zu einer DGW umwandeln. Hierfür mus ich eine zeichnung öffnen und die Fläche als frontansicht erstellen. In der zeichnung alles weitere ausblenden und dann "speichern unter" also DWG speichern Der name muss immer der Partname sein mit geringfügigen Änderungen.
Ist es möglich diese Prozedur auch in einem Makro zu vereinfachen? Ich stelle mir das so vor das ich das entsprechende part aktiviere die fläche markiere und dan das makro aufrufe welches mir die kontur automatisch als dwg speichert.
Vielen dank für die Hilfe im Vorraus!
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 29. Aug. 2012 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kloetzchenschieber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kloetzchenschieber,
ja, ich denke das müsste sich vollständig automatisieren lassen.
Ich erkenne zumindest keinen Zwischenschritt, bei dem die entsprechenden Funktionen fehlen würden.
Die Frage ist natürlich dann immer wie hinreichend genau Du die Anforderungen beschreiben kannst. Z.B. im Hinblick auf "alles andere ausblenden".
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
Kloetzchenschieber
erstellt am: 29. Aug. 2012 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank für die schnelle Antwort HoBLila,
"alles heist in diesem Fall" das Blattformat ausblenden, die beischreibung (Masstab,Ansichsttyp) die Catia automatisch erstellt löschen.
Die namensvergabe ist auch denklich simpel.
Das Part heist " RTA0036.21.006 GesenkRing " und der Dateiname der DWG soll später " RTA0036.11.006 GesenkRing Rohling K " heisen.
Vieleicht hat ja schonmal jemand etwas ähnliches geschrieben? Denke das DWG's für ausbrände benötigt werden ist ja keine besonderheit  .
[Diese Nachricht wurde von Kloetzchenschieber am 29. Aug. 2012 editiert.]
