  CATIA V5 Programmierung
  Makros nicht nach Windows-Version arbeiten
Autor Thema:  Makros nicht nach Windows-Version arbeiten (1279 mal gelesen)
xyon126
Sehen Sie sich das Profil von xyon126 an!   Senden Sie eine Private Message an xyon126  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xyon126
erstellt am: 27. Aug. 2012 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Serbus!
Eine Frage habe ich Makros, die perfekt funktionieren xp sp3 32 aber jetzt in windows 7 64 nicht, wissen Sie, wie man es beheben?
Können Sie mir helfen.
Vielen Danke
Manuel
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 27. Aug. 2012 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xyon126 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuell,
hier können mehrere Probleme auftreten. Wichtig wäre eben zu wissen, um welche Arten von Makros etc. es sich handelt. Wenn es reiner VBA ist, dann würde ich darauf tippen, dass in Win7 dei VBA Umgebung fehlt, die auf den jeweiligen Datenträgern von CATIA manuell nachinstalliert werden muss. Wenn es sich um .Net-Code handelt, würde ich z.B. versuchen die Makros unter Win7 zu kompilieren, da hier eine Abwärtskompatibilität gewährleistet ist. Hier kann es aber auch sein, dass eben nur .Net oder VCRedist Pakete fehlen.
MFG
Rick Schulz
xyon126
erstellt am: 27. Aug. 2012 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ritz!
              Vielen Dank für Ihre Antwort, Makros von verschiedenen Typen sind, CatScript, CatVBA und Catvbs, ich habe die. NET 2005pro und 2010Start (für testen) installiert ist, was Sie sagen, ich bin fehlende Paket? Ist Windows oder Catia?.
M.f.G.
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 27. Aug. 2012 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xyon126 10 Unities + Antwort hilfreich
Sowohl als auch... Von CATIA muss unbedingt das VBA6-Paket nachinstalliert werden. Bei Windows muss unter Umständen zumindest ein Grundpaket .Net und so weiter installiert sein.
MFG
Rick Schulz
xyon126
erstellt am: 28. Aug. 2012 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick!
Ich verstehe, was Sie sagen, aber ich nicht verstehe, ist, dass der Laptop ich es installiert auf dem PC daselbe CATIA; ein mit XP und dem PC mit W7, VB.net 2005 und 2010 und XP habe ich das gleiche VB.net 2005 und VB6.0 von Microsoft, warum XP und W7 funktionieren, wenn in der Theorie die gleiche nur, dass die XP auf W7 VB6.0 und VB.net 2010?
M.f.G.
