  CATIA V5 Programmierung
  Update Diagnosis Fenster mit CATScript auslesen
Autor Thema:  Update Diagnosis Fenster mit CATScript auslesen (1362 mal gelesen)
zaghal
Sehen Sie sich das Profil von zaghal an!   Senden Sie eine Private Message an zaghal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zaghal
erstellt am: 24. Aug. 2012 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem:
Über ein CATScript werden in einem Part Parameter verändert, ein Update ausgeführt und das neue Part gespeichert. Dieses Script läuft in einer Batch-Umgebung, wird also oft hintereinander mit unterschiedlichen Parametern ausgeführt, die in Catia verändert werden. Nun ist es so, dass manche Parameter zu einer Geometrie führen, die Catia nicht erzeugen kann. Das Update schlägt fehl. Über die Err.Description bekomme ich bisher nur die Meldung "The methode Update failed" - ich hätte aber dazu gerne die Informationen, die bei einem fehlgeschlagenen Update im Fenster Update Diagnosis auftauchen.
Die Frage: Ist es möglich den Inhalt des Update Diagnosis-Fensters mit VBA, bzw. CATScript auszulesen ?
Vielen Dankf für eure Hilfe !
