  CATIA V5 Programmierung
  Root PartDocument in Reaction ermitteln
Autor Thema:  Root PartDocument in Reaction ermitteln (957 mal gelesen)
PhilippHaußmann
Sehen Sie sich das Profil von PhilippHaußmann an!   Senden Sie eine Private Message an PhilippHaußmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PhilippHaußmann
erstellt am: 23. Aug. 2012 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in einem Part eine Reaction (VB Action) erstellt, die funktioniert, solange ich nur das Part geöffnet habe. Wenn ich das Part nun aber in ein anderes Product einfüge, dann funktioniert die Reaction nicht mehr korrekt. Ich habe in der Reaction mit
Code:
Set document = CATIA.ActiveDocument
angefangen, was natürlich nicht mehr funktioniert, wenn ich plötzlich ein neues Document als ActiveDocument habe, nämlich das ProductDocument in das ich das Part mit der Reaction eingefügt habe.
Was ich also jetzt bräuchte, ist ein Weg, in der Reaction an das PartDocument dran zu kommen in dem sich die Reaction befindet. Eigentlich würde vielleicht sogar schon einfach nur ein Verweis innerhalb der Reaction auf sich selbst reichen (also quasi ein "this") von der ich mich dann zum PartDocument hoch hangeln könnte.
Hat da jemand eine Idee wie ich das erreichen könnte?
Philipp
gladly
Sehen Sie sich das Profil von gladly an!   Senden Sie eine Private Message an gladly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gladly
Catia V5R19SP9HF40 64Bit
Windows XP Pro x64
erstellt am: 27. Aug. 2012 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PhilippHaußmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
ich bin bei diesem Problem so vorgegangen, das ich einen Parameter (Catia-Element) als Argument zum VB-Reaction mitgegeben habe. Durch diesen kannst du dann mit der Parent-Eigenschaft auf das Part zugreifen. Reicht auch ein fake-parameter... Siehe dazu auch meine Beschnittabwicklung im Download-Bereich der catia.cad.de Seite. Dort bin ich genauso vorgegangen!
Hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
gladly
