  CATIA V5 Programmierung
  Filename wie Partnumber ohne 3 lezter
Autor Thema:  Filename wie Partnumber ohne 3 lezter (1465 mal gelesen)
xyon126
Sehen Sie sich das Profil von xyon126 an!   Senden Sie eine Private Message an xyon126  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xyon126
erstellt am: 23. Aug. 2012 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
              Ich versuche, eine rekursive Makro benenne ich alle ein Produkt partNumber seinem Dateiname zu machen, sondern die Beseitigung der letzten 4 Zeichen, aber mach mich nicht falsch auf dieser Linie
strNewName = Replace(strOldName, ".CATProduct", "")
strNewName2 = Right(strNewName.Name, 15)
..... Können Sie mir helfen?
Das ist code komplet:
'Option Explicit
Sub CATMain()
    On Error GoTo 0
    Dim oRoot As Document
    Set oRoot = CATIA.ActiveDocument
    Dim oProduct As Product
    Set oProduct = oRoot.Product
    Dim oProducts As Products
    Set oProducts = oProduct.Products
    Dim strOldName As String
    Dim strNewName As String
    strOldName = oRoot.Name
    oProduct.PartNumber = strNewName
    RecursiveThroughTree_fn2pn oProducts
End Sub
Sub RecursiveThroughTree_fn2pn(oProducts As Products)
    Dim oRefProduct As Product
    Dim oRefDocument As Document
    For Each oProduct In oProducts
        Set oRefProduct = oProduct.ReferenceProduct
        Set oRefDocument = oRefProduct.Parent
        Dim strNewName2 As String
        Dim strOldPath As String
        Dim strNewFullName As String
        If TypeName(oRefDocument) = "ProductDocument" Then
            Dim oProdDoc As ProductDocument
            Set oProdDoc = oRefDocument
            strOldName = oProdDoc.Name
            oProdDoc.Product.PartNumber = strNewName
            If oProduct.Products.Count > 0 Then
            RecursiveThroughTree_fn2pn oProduct.ReferenceProduct.Products
            End If
        ElseIf TypeName(oRefDocument) = "PartDocument" Then
            Dim oPartDoc As PartDocument
            Set oPartDoc = oRefDocument
            strOldName = oPartDoc.Name
            strNewName = Replace(strOldName, ".CATPart", "")
            oPartDoc.Product.PartNumber = strNewName
        End If
    Next
End Sub
Und das ist die alte Partnumber ich habe :
DJ119700-50500A01.CATProduct
Und das ist das anwort ich brauche :
DJ119700-50500.CATProduct
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Aug. 2012 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xyon126 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach meinem Verständnis nach willst du nicht (oder nicht nur) die Partnumber ändern sondern den Dateinamen.
Dazu fehlt dir in deinem Script ein SaveAs (zB ungetestet: oRefDocument.SaveAs strNewName2).
Dabei gehen aber (mit hoher Wahrscheinlichkeit) die Verknüpfungen zu den Zeichnungen verloren.
xyon126
erstellt am: 23. Aug. 2012 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd!
                Thanks so die SaveAs bereits im Sinn hatte, ich ein anderes Makro, das durch die Übersetzung in chinesischen getan haben, aber ich muss zuerst nur ändern, Entfernen des letzten Zeichens PartNumber "A01" oder "P01", das ist meine wirkliche Absicht im Makro? können Sie mir helfen?
Vielen Danke
M.f.G.
Manuel
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Aug. 2012 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xyon126 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte Systeminfo ausfüllen.
Was läuft in deinem Makro im Moment nicht richtig?
Ggf könntest du die neue partNumber auch so:
strNewName = Left(strOldName, InStr(strOldName, ".CATProduct")- 3)
oder
strNewName = Left(strOldName, len(strOldName) - len(".CATProduct")- 3)
xyon126
erstellt am: 23. Aug. 2012 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Serbus Bernd!
Ich änderte den Code, um Ihre Linie und wenn ich richtig verstanden habe, funktioniert nicht:
Neue Code:
Option Explicit
Sub CATMain()
    On Error GoTo 0
End Sub
        'Dim strNewName2 As String
            'strNewName2 = Right(strNewName.Name, 15)
            End If
        End If
    Next
End Sub
Das sind die Antworte :
CATPRODUCT original:
DJ119700-50400A01
-----DJ119700-50401P01(DJ119700-50401P01.1)
-----DJ119700-50402P01(DJ119700-50402P01.1)
-----DJ119700-50403P01(DJ119700-50403P01.1)
CATPRODUCT mit macro:
DJ119700-50400A01.CATProduct
-----DJ119700-50(DJ119700-50401P01.1)
und das muss richtig was ich will:
DJ119700-50400
-----DJ119700-50401(DJ119700-50401P01.1)
-----DJ119700-50402(DJ119700-50402P01.1)
-----DJ119700-50403(DJ119700-50403P01.1)
Macht nichr recursive nüer die erste CatPart nicht Gut aber die andere un CatProduct macht nicht.
Vielen Dank
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Aug. 2012 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xyon126 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum nimmst du nicht die PartNumber, undkkürz diese dann?
Lass dir mal die Variablen strOldName und strNewName per Messagebox ausgeben, um die Stingmodifikation zu korrigieren.
xyon126
erstellt am: 23. Aug. 2012 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd!
                Vielen Dank für deine Hilfe ich habe die Fehler bekommt und jetzt funzioniert Gutt ich sende der Code ob jemand braucht auch.
Vielen Dank.
Code GUT:
Sub CATMain()
    On Error GoTo 0
End Sub
            End If
            strNewName = Left(strOldName, len(strOldName) - len(".CATPart")- 3)
        End If
    Next
End Sub
