  CATIA V5 Programmierung
  Mit KWE-Regeleditor auf Parameter zugreifen+verändern
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mit KWE-Regeleditor auf Parameter zugreifen+verändern (914 mal gelesen)
mellas
Sehen Sie sich das Profil von mellas an!   Senden Sie eine Private Message an mellas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mellas
CATIA V5R21
erstellt am: 23. Aug. 2012 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Cad.de-Gemeinde, ich brauche mal wieder eure Hilfe!
ich möchte eine einfache Rechnung mit Fallunterscheidung im KnowledgeExpert-Regeleditor realisieren (KWE-Sprache), damit man diese in mehreren Bauteilen nutzen kann.
Dazu muss ich vom Regeleditor aus auf Parameter (Ganzzahl und Reale Zahl) im Bauteil zugreifen, da ich diese für die Rechnung benötige und dann anderen Parametern Werte zuweisen.
Kann mir jemand mit der entsprechenden Syntax weiterhelfen, damit ich auf die Benutzer-Parameter mit den Namen "Parameter1" und "Parameter2" zugreifen kann und dann "Parameter3" und "Parameter4" Werte zuweisen kann? Im Feld "für alle" hab ich angegeben "P:Parameter" (bzw. die Auswahl im Strukturbaum schlägt mir "P:AdvisorParameterSet" vor). Muss/kann man den im Rumpf deklarierten temporären Variablen (mit "let" eingeleitet) einen Datentyp zuweisen und wenn ja, gibt es eine Übersicht über die Syntax für die Datentypen?
Das Problem ließe sich in meinen Augen einfacher über eine KWA-Regel oder ein Makro lösen, aber meine Aufgabe ist es, die Funktionen der Knowledgeware zu untersuchen und anzuwenden.
KaiWa
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von KaiWa an!   Senden Sie eine Private Message an KaiWa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaiWa
erstellt am: 26. Aug. 2012 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mellas 10 Unities + Antwort hilfreich
die Parameter liegen in einem Parameterset - vielleicht must du da noch eine zwischenstufe definieren
(Info: ich kenne mich im KWE nicht aus)
