  CATIA V5 Programmierung
  Element von Translate über Regel austauschen
Autor Thema:  Element von Translate über Regel austauschen (1387 mal gelesen)
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 21. Aug. 2012 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gern über eine Regel das Element einer Translation austauschen.
Habe dazu das Attribut ".ToTransfor " verwendet.
Code:
if Backentyp =="S"
`Achsensysteme\Geometrical Set.220\Translate.3` .ToTransfor =`Achsensysteme\Geometrical Set.220\Axis System.43`
Bekomme aber eine Fehlermeldung.
Code:
impossible to affect a variable of type Axis System in a variable of type Wireframe & Surface Feature.
you can use the syntax <set x=y> if your intention is to operate a cast between 2 variables
Wie kann ich das Problem umgehen.
Und wie funktioniert das mit
Kann mir jemand ein Beispiel aufzeigen? Verstehe nur Bahnhof
Gruß Uwe
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 24. Aug. 2012 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
Code:
kann denn keiner etwas zu der Set-Funktion sagen?
Gruß Uwe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Aug. 2012 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Uwe
Ich hab dazu mal etwas im Inet gesucht.
Ich vermute das die ToTransfor-Methode nur beim Neuanlegen durch eine Regel (loop) funktioniert.
Kannst du nicht einfach mit der Regel die Parameter des Achsensystems steuern?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 24. Aug. 2012 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
dacht es wäre keiner mehr im Forum.
Ich stelle mehrere Normteilvarianten in eine Part dar.
Hierzu benötige ich verschiedene Achsensysteme um Fertigungsteile an diese anzubinden.
Habe mir nun alle Achsensysteme erstellt die ich benötige.(Je Variante 2Stück)Varianten gibt es 4 Stück. Also 8 Achsen
Nun möchte ich aber idealerweise nur zwei Anbindungsachsen.
Dies wollte ich mit einem Transfor mit Wert Null bewerkstelligen, da ich dacht mit der Regel die To-Transfor-Methode nutzen zu können, um die entspechenden Achsen austauschen zu können.
Vieleicht hast du ja noch eine ander IDEE?
Gruß und schönes Wochenende
Gruß Uwe
KaiWa
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von KaiWa an!   Senden Sie eine Private Message an KaiWa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaiWa
erstellt am: 26. Aug. 2012 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
häng dein Element (z.B. Schraubenkopf) auf ein Achsensystem und schiebe das Achsensystem von einem Punkt auf einen anderen. und als Ende des Teils nimmst du eine Ebene.
[Diese Nachricht wurde von KaiWa am 26. Aug. 2012 editiert.]
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 27. Aug. 2012 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo KaiWa,
ich möchte die Achsensysteme austauschen und zwar per Regel und nicht händisch.
Gruß Uwe
