  CATIA V5 Programmierung
  CSO is empty - Kopieroperation scheitert
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  CSO is empty - Kopieroperation scheitert (2383 mal gelesen)
Jannis1988
Sehen Sie sich das Profil von Jannis1988 an!   Senden Sie eine Private Message an Jannis1988  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jannis1988
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5575 @ 3.07 GHz
15.9 GB RAM
Catia B19SP06HF57
erstellt am: 16. Aug. 2012 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit einer Kopieroperation in meinem Makro:
Ich kopiere aufgrund eines Suchkriteriums Parts die im NoShow liegen.
Ab und zu kommt es vor das sich keine Parts im NoShow befinden, d.h. mein Suchkriterium findet nichts und kann somit nichts kopieren.
Hierbei kommt die Fehlermeldung "The CSO ist empty, the Copy operation could not be performed".
Wie kann man das am besten umgehen?
Der Code Abschnitt:
Set Liste1 = CATIA.ActiveDocument.Selection
Liste1.Clear
Liste1.Search "'Assembly Design'.Part.Visibility=Invisible;from"            'Suchkriterium
  'If Liste1 = Empty Then GoTo Leer          wie kann ich das umgehen?
    Liste1.Copy
    Set documents1 = CATIA.Documents
    Set productDocument1 = documents1.Add("Product")                      'Neues product öffnen
    Set Product1 = productDocument1.Product
    Product1.PartNumber = "xyz"                                                        'product umbennenen
    Product1.Update
    Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
    Set selection1 = productDocument1.Selection
    selection1.Clear
    selection1.Add Product1
    selection1.Paste        'ausgewählte Dateien Übergeben
Danke für alle Tipps!
http://www.xing.com/profile/Jannis_Kumelis
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 16. Aug. 2012 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jannis1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte ein Buch über VB-Programmierung lesen.
Code:
  If (Liste1.Count2 > 0) Then
    Liste1.Copy
  End If
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
Jannis1988
X5575 @ 3.07 GHz
15.9 GB RAM
Catia B19SP06HF57
erstellt am: 16. Aug. 2012 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, geht wunderbar!
Das mit dem Buch nimm ich mir zu Herzen
