 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: Publications mit VB.net plötzlich nicht mehr möglich (1195 mal gelesen)
MarkS. Mitglied NC-Programmierer/Anwendungsentwickler
 Beiträge: 30 Registriert: 23.05.2012 Windows 7 SP1 64Bit AMD Opteron 6134 ATI FirePro V8800 32 GB Catia V5 R19/R20/R21 VB.NET 2010 Delphi 7
erstellt am: 07. Aug. 2012 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe eine VB.net Anwendung erstellt, wo ich an einer Stelle in einem Part verschiedene Elemente veröffentliche. Bis jetzt hat alles wunderbar geklappt, doch wie aus Zauberhand bricht der Code nun plötzlich ab. Der gleiche Code(mit entsprechenden Änderungen) läuft aber in VBA, was mir nicht in den Kopf will. Das Hauptproblem scheint der Aufruf zum erzeugen der Referenz zu sein...in VB.net bekomme ich hier kein Ergebnis, sondern Nothing zurück. Ich habe auch ein komplett neues Projekt nur mit diesem Schnippsel angelegt, leider ohne Erfolg. Dieser Code läuft wunderbar... Code: Dim partDocument1 As PartDocument Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocumentDim product1 As Product Set product1 = partDocument1.GetItem("4068_4003_6397_p103") Dim reference1 As Reference Set reference1 = product1.CreateReferenceFromName("4068_4003_6397_p103/!PartBody") Dim publications1 As Publications Set publications1 = product1.Publications Dim publication1 As Publication Set publication1 = publications1.Add("PartBody") publications1.SetDirect "PartBody", reference1
Hier der von vb.net, welcher nicht mehr läuft... Code: Dim CATIA As INFITF.Application CATIA = GetObject(, "CATIA.Application")Dim partDocument1 As PartDocument partDocument1 = CATIA.ActiveDocument Dim product1 As Product product1 = partDocument1.GetItem("4068_4003_6397_p103") Dim reference1 As Reference reference1 = product1.CreateReferenceFromName("4068_4003_6397_p103/!PartBody") <-----Ergebnis ist Nothing Dim publications1 As Publications publications1 = product1.Publications Dim publication1 As Publication publication1 = publications1.Add("PartBody") publications1.SetDirect("PartBody", reference1)
Bin dankbar für jede Hilfe und alle Tips! Gruß Mark Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2012 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch ein Nachtrag... Im Release-Modus wird die Referenz zugewiesen. Ich arbeite während der Entwicklungphase jedoch lieber im Debug-Modus. Der Code hat in diesem Modus vorher auch funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
crow73 Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 64 Registriert: 07.04.2003 CATIA V5R19 SP9 Hotfix 69 Core i7 16 GB RAM W7
erstellt am: 09. Aug. 2012 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarkS.
Habt Ihr an der Installation etwas geändert? Wir hatten mal ein HF mit dem man gar keine Referencen, per VB, erzeugen konnte! Falls auf dem Rechner mehr als ein CATIA Release ist, bzw. etwas an der Installation geändert wurde könnte es sein das CATIA in der Registry nicht mehr richtig registriert ist. Dann müssten Eure Systemer das richtige CATIA Release wieder registrieren. Sonst wüßte ich auch nichts mehr. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2012 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für Deine Antwort! Auf dem Pc sind mehrere Catia-Versionen installiert...habe auch die Vermutung, dass es daran liegen kann. Ich kann das Problem mittlerweile umgehen, indem ich den "obj" und "bin"-Ordner des Projekts lösche und neu compiliere. Wechsel ich die Catia-Version ist das Problem wieder da. Es scheint also an den temporär erzeugten Dateien in den Ordnern zu liegen. Wenn ich etwas mehr Zeit habe, versuche ich mal zu verifizieren, was genau dafür verantwortlich ist. Gruß Mark Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2012 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarkS.
Ja, das sind diese Interop Dateien wie z.B Interop.INFITF.dll. Du kannst z.B. nicht mit den gleichen Interop. Dateien in R16 und R19 Referenzen und dann Coincidence Constraints erzeugen. Habe deshalb 2 getrennte Programmversionen erstellt. Falls Du eine Lösung für das Problem findest würde mich das interessieren. Gruß Marko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
