  CATIA V5 Programmierung
  Schwierigkeiten beim Öffnen von catvba Projekten in Win7
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schwierigkeiten beim Öffnen von catvba Projekten in Win7 (2850 mal gelesen)
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 03. Aug. 2012 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catia-Gemeinde,
ich habe ein seltsames Phänomen im catvba-Editor von CATIA.
Wenn ich dort meine "produktive" Projektsammlung (catvba) öffne, geht das ganz normal.
Öffne ich dann meine Spielwiese (BETA), erscheint eine seltsame Fehlermeldung:
"Beim Öffnen der Bibliothek ist ein Fehler aufgetreten.
Sicherstellen dass der Pfad existiert und die Berechtigungen für die Bibliothek prüfen"
Wenn ich jedoch meine erste produktive Projektsammlung aus dem Editor abhänge und die BETA ale erste einhänge, ist es kein Problem. Danach kann ich auch wieder die Produktive einhängen.
Jetzt geht aber das Problem weiter: nun kann ich nicht mehr bei 2 Projekten im Editor in der Produktiven meine Forms doppelklicken. "Modul nicht vorhanden" erscheint dann als Meldung.
So auf allen unseren Rechnern hier, CATSettings löschen hat nichts gebracht.
Ich habe die Daten dann an unser Systemhaus geschickt. Die können alles in der Reihenfolge und acuh anders herum einlesen und die Makros ausführen.
Ich vermute ja schon ein Rechteproblem, aber ich bin als lokaler Admin auf dem Rechner ...
Grüße aus dem Thurgau
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 03. Aug. 2012 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tberger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
hatte als Admin unter Win7 öfters Probleme mit bestimmten Verzeichnissen auf Laufwerk C:
Vieleicht hast du deine Projekt dort gespeichert. ??
Gruß Uwe
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 03. Aug. 2012 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
danke für deine Antwort.
Das Projekt ist nicht direkt auf C: aber in einem Unterverzeichnis abgelegt.
Ich werde das mal eben in einem anderen Verzeichnis testen...
Also das hat leider keine Veränderung gebracht. Weder in den Eigenen Dateien (Win7: "Dokumente") noch auf einem mir zugänglichen persönlichen Server-Laufwerk.
Hat sonst noch jemand eine Idee?
DanielFr.
Manager
erstellt am: 03. Aug. 2012 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tberger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Ich tippe das es mit Verweisen zusammenhängt. Haben deine Projektmappen verweise und wenn ja sind welche als Missing gekennzeichnet. Hast du ev. Andere Steuerelemente als die standardmäßig verfügbaren eingebaut?
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
Lusilnie
erstellt am: 03. Aug. 2012 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tberger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tberger,
ich kenne das Phänomen von Win7 mit den VBA-Bibliotheken, die mit CATIA < R20 mitkommen. Durch Einsatz der VBA-Installationen, die bei der V5R20 dabei sind, hatte sich dieses Problem gelöst. Hast Du eventuell noch alte VBA-Installationen und nur die CATIA-Releases ausgetauscht?
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 06. Aug. 2012 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lusilnie, hallo Daniel,
vielen Dank für eure Beiträge.
Die Referenzen waren alle gesetzt, keine "missing". Die neue vba-Version war eigentlich mit der neuen CATIA R21 - Installation auf neuen Festplatten, die zu unserem Releasewechsel dann in die Rechner kamen, vorhanden.
Ich hatte das Gefühl, dass es, nachdem die Makros letzte Woche noch "liefen" und diese Woche bei mehr und mehr Usern nicht mehr, dass da noch irgendein Windows-Update reinpfuscht.
Beim erneuten Installieren der VBA6.msi der CATIA CD1 beruhigte sich zumindest mein Rechner. Fehlen nur noch 119 andere
Trotzdem danke für die Hinweise, der Denkanstoss war da um "nochmal was zu installieren..."
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 05. Nov. 2014 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte hier noch etwas ergänzen was zur Lösung des Problems "Module not found" (Meldung) beitrug.
Wir hatten festgestellt, dass dieses bei Rechnern passierte, bei denen die vba-Installation nicht "komplett" war - soll heissen dass dort die Datei "vbaof11.msi" nicht installiert war.
Nach der Installation war es möglich in beliebiger Reihenfolge und beliebig viele Projekte wieder zu laden.
Vielleicht hilfts dem einen oder anderen.
