  CATIA V5 Programmierung
  Öffnen von allen Products innerhalb eines Ordners
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Öffnen von allen Products innerhalb eines Ordners (1229 mal gelesen)
Jannis1988
Sehen Sie sich das Profil von Jannis1988 an!   Senden Sie eine Private Message an Jannis1988  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jannis1988
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5575 @ 3.07 GHz
15.9 GB RAM
Catia B19SP06HF57
erstellt am: 30. Jul. 2012 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
gibt es eine Möglichkeit alle Products innerhalb eines bestimmten Speicherorts zu öffnen?
D.h. mein Makro soll innerhalb eines Windows-Ordners (C:\xyz\mein Order) alle dort abgespeicherten Products gleichzeitig öffnen.
Mit FileSearchOrder kann ich den Path festlegen, aber mit welchem Befehl/oder Loop die beeinhalteten Dateien öffnen?
Edit: Die Products werden in ein Oberproduct eingefügt. (Also so etwas wie Existing component..)
Danke für eure Vorschläge!
[Diese Nachricht wurde von Jannis1988 am 30. Jul. 2012 editiert.]
DanielFr.
Manager
erstellt am: 30. Jul. 2012 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jannis1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du sie in ein Produkt einfügen willst, warum willst du sie zuerst öffnen? Nimm mal den Makrorecorder her. Damit sieht du die Funktionen welche benötigt werden um ein Produkt zu öffnen respektive es in ein anderes Produkt einzufügen!
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
Jannis1988
X5575 @ 3.07 GHz
15.9 GB RAM
Catia B19SP06HF57
erstellt am: 30. Jul. 2012 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, vergesse immer wieder diese nützliche Recorder-Funktion
Habs jetzt mithilfe eines Arrays gelöst:
Dim arrayOfVariantOfBSTR1(0)
arrayOfVariantOfBSTR1(0) = "\\Pfad\xyz.CATProduct"
Set products1Variant = products1
(Weitere Arrays)
products1Variant.AddComponentsFromFiles arrayOfVariantOfBSTR1, "All"
