| | |  | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: UUID erzeugen (2655 mal gelesen)
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
 Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 27. Jul. 2012 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie ihr wisst stelle ich euch immer interessante Denksportaufgaben. :-) Heute ist die UUID oder etwas vergleichbares dran. Und zwar geht es mir mal nciht so sehr darum sie auszulesen, sondern eher selbst solche eindeutigen Schlüssel zu erzeugen. Daher meine Frage: Kennt ihr eien Funktion, welche mir einen eineindeutigen Schlüssel generiert? Ich bin dabei Elemente aus dem CATIA auszulesen und in XML-Strukturen zu schreiben um die Links unter den Elementen erzeugen zu können muss ich sie eindeutig identifizieren können. Alternativ ginge natürlich auch die ID der Elemente aus dem CATIA auszulesen, wäre mir dann aber unsicher, ob sie wirklich so eindeutig ist, wenn es über Partgrenzen hinweg geht. Edit: Kleine EInschränkung: Es muss als CATVBS unter Unix funktionieren. :-) ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing [Diese Nachricht wurde von HoBLila am 27. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
geekv5 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 214 Registriert: 13.07.2011 Notebook<P>MSI GX660R Intel Core i5 460M 8GB DDR3 1GB Mobility HD5870 80GB Intel X25-M Postville 250GB HDD<P>Desktop<P>AMD Phenom II X4 965 1GB HD4890@ FirePro V8700 8GB DDR3-1600 2,5TB HDD<P>Belinea 2485 S1W 24" MVA
erstellt am: 27. Jul. 2012 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HoBLila
erstellt am: 27. Jul. 2012 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ähhmmmm nein :-) Das wird nur unter Windows funktionieren, sofern ich das richtig sehe. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielFr. Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 27. Jul. 2012 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HoBLila
Hi, Die API's gehen nur unter Windows. Warum baust du dir nichts eigenes. Soweit ich informiert bin gibt es eindeutige Konventionen zur Erzeugung einer UUID. Hierbei gibt es unterschiedliche Arten der ID. Ich denke am besten geeignet ist ein Mischung zwischen dem internen Namen von Catia zusammen mit einem eindeutigen Time-Stamp. Um dich abzusichern hängst du an jede ID noch eine zufällig generierte Zahl. Je höher die Anzahl der Stellen desto geringer die Wahrscheinlichkeit einer doppelten ID. Hier musst du probIeren und die Anforderungen an deine SW nochmal checken. Wie hierbei die Performance im Gegensatz zur Fehlerabsicherung gewichtet wird kann ich leider nicht beurteilen. Das solltest du auf jeden unter Unix zum Laufen bringen. Für ggf. Auftretende Fehler würde ich auf jeden Fall eine Fehlerbehandlung schreiben (Performace). ------------------ MFG Daniel Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
erstellt am: 27. Jul. 2012 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniel, genau daran arbeite ich ja schon. :-) Nur schreibe ich halt eine eigentlich recht einfache Anwendung, welche Informationen aus dem CATIA extrahiert und für nachgelagerte Prozesse in XML überführt. Natürlich alles mit schön viel Schemadatei und drumherum. Rein Hypothetisch alles nicht so komplex, nur muss das Skript plattformunabhängig und in wenigen Wochen fertig sein wird (ich habe noch 3 aber auch andere Themen). :-) Nun habe ich dafür eine eigene Dictionary-Klasse schreiben müssen und schreibe gerade an einen eigenen Parser. Nun wollte ich nicht auch noch den Aufwand reinstecken ein eigenes UUID-Modul zu basteln, wenn CATIA dsas vielleicht schon kann. :-) Also bis auf den Parser ist alles relativ trivial nur die Summe machts. Der Timestamp ist auch mein Mittel der Wahl für den Moment, allerdings weiß ich auch noch nicht wie ich den millisekunden genau ermittle und auch das birgt ein Fehlerpotenzial, denn der Extraktor wird auf mehreren Servern parallel laufen. Ihr merkt schon ich habe hier recht hohe Quallitätsanforderungen. :-) Allerdings ist das UUID-Thema für mich erst einmal nachrangig, da findet sich schon irgendwas, was möglichst (nein immer) eindeutige ID's erzeugt. Ich werde gleich das Dictionary veröffentlichen und dann später den Parser, wenn die ersten Schreibfunktionen drin sind (aktuell kann er nur lesen), damit wir gemeinsam über den Code schauen können und Ideen austauschen können. Beides wird zunächst auch nur Funktionen besitzen, die ich aktuell benötige. Ansonsten zur Performance: Ich bekomme etwa 20Sekunden pro Teil mit einer Fehlertoleranz von maximal 2% (diese ist aber nur erlaubt, wenn der nachgelagerte Prozess den Fehler feststellen kann) ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2012 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HoBLila
erstellt am: 28. Jul. 2012 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HoBLila
Hallo zusammen, wie bereits gestern schon angemerkt hatte ich heute ein bisschen Zeit zu spielen. Anbei eine Routine zur Erzeugung einer Zufallszahl mit dem Format einer UUID (XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX). Es werden zunächst mit Hilfe des Zufallsgenerators zufälligen Zahlen zwischen 1 und 16 (Hex-System) erzeugt und in ein Array geschrieben. Dieses Array wird im Anschluß zufällig sortiert. Dies ergibt dann eine 32 stellige Zahl. Die Notation folgt im Hex / UUID Format. @Henry: Kannst du das mal auf nen Unix Büchse probieren. ICh hoffe dir reicht hier die Wahrscheinlichkeit aus. Bei Test´s habe ich immer 2000 Werte erzeugt (Durchschnittliche Dauer mit schreiben der *.txt 40ms / Durchschnittliche Wahrscheinlichkeit eines Fehlers 0,00% (bei 20 Mio. Werte)) Ich denke das sollte reichen . Musst halt nur noch unter Unix versuchen! ------------------ MFG Daniel Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
| Anzeige.:
