  CATIA V5 Programmierung
  leere Selektion definieren
Autor Thema:  leere Selektion definieren (1214 mal gelesen)
Machiwi
Sehen Sie sich das Profil von Machiwi an!   Senden Sie eine Private Message an Machiwi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Machiwi
Win 7 Professional
CATIA V5 R19 SP8
erstellt am: 23. Jul. 2012 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Mein Makro muss mir die Anzahl der vorhandenen Flächen ausgeben. Dazu habe ich eine Suchfunktion gemacht die solange durchläuft und mitzählt, bis alle Flächen erkannt wurden und die Selektion damit leer ist. Nun weiß ich aber leider nicht, wie ich es ausdrücke, dass die Selektion leer sein muss. Hier mal mein Code:
Sub CATMain()
Dim partDocument1 As PartDocument
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim Selection1 As Selection
Set Selection1 = partDocument1.Selection
Do
A = A + 1
searchstring1 = "'Generative Shape Design'.Surface.Name='SplitSurface.'"
Selection1.Search searchstring1 & A
Loop Until Selection1.Item(1) = 0  ### --> soll solange weitersuchen, bis die Selection1 leer bleibt ###
End Sub
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Danke.
Gruß Machiwi
DanielFr.
Manager
erstellt am: 23. Jul. 2012 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Machiwi 10 Unities + Antwort hilfreich
das sieht ziemloch wirr aus. Wenn du mittels der Funktion .search suchst, dann werden alle Einträge auf die der Suchstring passt (Match) in die Collection des Suchobjekts (selection1) verschoben. Diese Kollektion (Collection) muss du mittels der Schleife durchlaufen
Beispielhaft:
selection1.Search "Generative Shape Design'.Surface.Name='SplitSurface*"
Do
  blublu
Loop Until selection1.Items.Count = 0
oder:
Dim i as Long
For i =selection1.Items.Count to 1 Step -1
  blublu
Next i
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
Machiwi
Win 7 Professional
CATIA V5 R19 SP8
erstellt am: 23. Jul. 2012 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Daniel,
ich hab deine Vorschläge mal durchprobiert. Nur leider hab ich immer bei "selection1.Items.Count" immer den Fehler "object doesn't support this property or method".
Hab ich irgendeine Deklarierung oder so vergessen?
Mein vollständiger Code lautet:
Sub CATMain()
Dim part1 As Part
Dim hybridShapeFactory1 As HybridShapeFactory
Set hybridShapeFactory1 = part1.HybridShapeFactory
Dim parameters1 As Parameters
Set parameters1 = part1.Parameters
Dim hybridShapeSurfaceExplicit1 As hybridShapeSurfaceExplicit
Set hybridShapeSurfaceExplicit1 = parameters1.Item("SV")
Selection1.Search "'Generative Shape Design'.Surface.Name=SplitSurface*"
Do
A = A + 1
Loop Until Selection1.Items.Count = 0
MsgBox A
End Sub
Danke dir!
Gruß Sebastian
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Jul. 2012 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Machiwi 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIR müsst es statt: Selection1.Items.Count
Selection1.Count2 heißen.
Machiwi
Win 7 Professional
CATIA V5 R19 SP8
erstellt am: 23. Jul. 2012 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
ich hab das Problem gelöst. Ist zwar nicht sehr elegant aber funktioniert:
On Error Resume Next
Do
A = A + 1
Loop Until Selection1.Item(1).Value.Name = ""
MsgBox (A)
Damit überspringt er die Fehlermeldung, wenn keine Fläche mehr selektiert wird.
Aber vielen dank für eure schnelle Hilfe!!
Gruß Machiwi
