  CATIA V5 Programmierung
  CATMultiSelTriggWhenUserValidatesSelection - Error in loading DLL
Autor Thema:  CATMultiSelTriggWhenUserValidatesSelection - Error in loading DLL (2321 mal gelesen)
imation1999
dipl.-ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von imation1999 an!   Senden Sie eine Private Message an imation1999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für imation1999
Dell Precision T3500
Intel® Xeon® Quad Core
NVIDIA Quadro® 5000
Win7 x64 Ultimate
CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 23. Jul. 2012 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Zusammen,
in eine VBA-Project kriege ich immmer eine Fehlemeldung bei CATMultiSelTriggWhenUserValidatesSelection:
"Compile error: Error in loading DLL"
Was mache ich falsh?
Code:
filter(0) = "AnyObject"
  oSel = UserSelektion.SelectElement3(filter, "Bitte selektieren Sie / ESC zum Abbrechen", True, CATMultiSelTriggWhenUserValidatesSelection, False)
If oSel = "Normal" Then
DanielFr.
Manager
erstellt am: 23. Jul. 2012 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für imation1999 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du mla unter Tools -> Verweise nachgesehen ob der entsprechende Verweis als "MISSING" gekennzeichnet ist. Falls dies der Fall ist (z.B. weil der Verweis umgezogen wurde, das Projekt auf einem anderen Rechner erstellt wurde, etc.) musst du den Verweis explizit nachladen (auch über Tools -> Verweise)
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
imation1999
NVIDIA Quadro® 5000
Win7 x64 Ultimate
CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 23. Jul. 2012 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
vielen Dank für die Antwort.
Ich habe unter ..Program Files\Dassault Systemes\B16\win_b64\code\bin.. nachgesehen, aber fand ich das "CATMultiSelTriggWhenUserValidatesSelection"  dll nicht!
Komisch, weil es in CATScript funktioniert.
DanielFr.
Manager
erstellt am: 23. Jul. 2012 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für imation1999 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist ganz und gar nicht komisch. Das Ganze ist in einer Enumation nahmens CATMultiSelectionMode. Diese ist in die InfTypeLib.tlb zu findes. Die *.tlb Datei ist eine Typbibliothek (öffentliche Schnittstelle). D.h. du musst auch nach dem Verweis "InfTypeLib.tlb" suchen und diesen hinzufügen (VBA).
Eine zweite Möglichkeit ist den direkten Wert (Long) zu überben. Hierzu muust du folgende Zeile so abändern:
Code:
oSel = UserSelektion.SelectElement3(filter, "Bitte selektieren Sie / ESC zum Abbrechen", True, 2, False)
Hier der Auszug aus dem Objektbrowser
Const CATMultiSelTriggWhenUserValidatesSelection = 2
Eine Frage noch:
Arbeitest du mit Late oder mit Early Binding?
MFG Daniel
imation1999
NVIDIA Quadro® 5000
Win7 x64 Ultimate
CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 23. Jul. 2012 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"InfTypeLib.tlb" kann ich leider nicht hinzufügen!
"Can't remove control or reference; inuse"
Das weiss ich leider nicht, ich bin noch Anfänger im VB.
[Diese Nachricht wurde von imation1999 am 23. Jul. 2012 editiert.]
DanielFr.
Manager
erstellt am: 23. Jul. 2012 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für imation1999 10 Unities + Antwort hilfreich
dann versuche doch mal den Long-Wert zu übergeben. Jetzt noch die ausstehende Erklärung:
Early Binding: Alle Objekte werden mit deren Expliziten Typ deklaratiert (z.B. Dim objSel as Selection)
Late Binding: Alle Objekte werden mit dem Master-Objekt-TYp deklariert (z.B. Dim objSel as Object)
In VBA benötigt man diese Art (Late Binding) von Deklarationen machmal da manche Funktionen der Objekte von VBA als restricted deklariert sind. Gibt es z.B. einmal ein CATIA Objekt und ein gleichnamiges VBA-Objekt kann VBA sonst nicht entscheiden welches die deklarierst. Der NAchteil ist allerdings das es keine QuickInfo / Intelli-Unterstützung gibt.
MFG Daniel
imation1999
NVIDIA Quadro® 5000
Win7 x64 Ultimate
CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 27. Jul. 2012 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Deine Antwort.
Schon funktioniert es:
Code:
const CATMultiSelTriggWhenUserValidatesSelection=2
Danke nochmal!
[Diese Nachricht wurde von imation1999 am 27. Jul. 2012 editiert.]
