  CATIA V5 Programmierung
  CGR umwandeln und ersetzen
Autor Thema:  CGR umwandeln und ersetzen (7708 mal gelesen)
GeorgK
Sehen Sie sich das Profil von GeorgK an!   Senden Sie eine Private Message an GeorgK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeorgK
erstellt am: 09. Jul. 2012 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich alle CGRs in einer Baugruppe in CATParts umwandeln und die CGR-Dateien durch die CATParts ersetzen lassen?
Die Umwandlung von CGR nach Catpart funktioniert wie hier beschreiben:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/005245.shtml#000000
Sub CATMain()
    sInputFile = CATIA.FileSelectionBox(".cgr-Datei auswählen", "*.cgr", CatFileSelectionModeOpen)
    Dim oDoc As Document
    Set oDoc = CATIA.Documents.Read(sInputFile)
    oDoc.ExportData sInputFile + ".model", "model"
    oDoc.Close
End Sub
Vielen Dank
Georg
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Jul. 2012 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Anbei ein grober Ablauf für solch ein Makro:
- den Pfad der Baugruppe auslesen (damit die Parts im gleichen Verzeichnis abspeichert werden)
- mit einer Schleife die Products der RootProduct abarbeiten
- für jedes (Unter)Product, das Referenzdokument ermitteln
- auslesen, ob es sich um ein cgr handelt
- cgr in CATPart umwandeln
- mit ReplaceComponent das cgr durch das CATPart ersetzen
DasDon
Konstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von DasDon an!   Senden Sie eine Private Message an DasDon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DasDon
R18 SP2. WIN
erstellt am: 11. Jul. 2012 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin moin,
Auf die schnelle würde ich es so machen:
Code:
CONST OutPath = "C:\"
CONST pathSeperator = "\"
Sub CATMain()
SET oProd = CATIA.ActiveDocument.Product
oProd.ApplyWorkMode Design_Mode
WalkTree oProd
End Sub
SUB WalkTree (oParent)
FOR iProduct = 1 TO oParent.Products.Count
SET oChild = oParent.Products.Item(iProduct)
IF oChild.Products.Count = 0 THEN
IF RIGHT(oChild.GetMasterShapeRepresentationPathName,4) = ".cgr" THEN
SET oDoc = CATIA.Documents.OPen(oChild.GetMasterShapeRepresentationPathName)
IF CATIA.FileSystem.FileExists( OutPath & ".model") = FALSE THEN
tmpArr = SPLIT(oChild.GetMasterShapeRepresentationPathName,pathSeperator)
tmpArr2 = SPLIT (tmpArr(UBOUND(tmpArr)),".")
oDoc.ExportData OutPath & tmpArr2(0), "model"
oDoc.Close
'OPEN MODEL AND SAVE AS CATPART
'REPLACE CGR WITH CATPART
END IF
END IF
ELSE
WalkTree oChild
END IF
NEXT
END SUB
Jedoch funktioniert die ExportData function nicht für CATPart, wenn du heraus finden kannst, wie man ".model" in ".CATPart" umwandelt, sollte der Rest kein Problem sein...
