  CATIA V5 Programmierung
  Komponenten in Products (offline) ersetzen
Autor Thema:  Komponenten in Products (offline) ersetzen (1221 mal gelesen)
McT
Sehen Sie sich das Profil von McT an!   Senden Sie eine Private Message an McT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für McT
XP64+CATIAV5R18
W764+SWX2012
erstellt am: 06. Jul. 2012 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche nach einem API-Weg, in einem CATProduct beinhaltete Komponenten (also CATParts oder CATProducts) auszutauschen, zu löschen oder neu hinzuzufügen.
Ich kenne mich in VBA ganz gut aus und habe im CATIA selbst schon ein paar API-Befehle gefunden. Wenn nun aber die Baugruppen riesig in Struktur und Anzahl werden, komme ich in ein enormes Performanceproblem. Denn für die gefunden Befehle müssen die Baugruppen geöffnet sein, was eben dann Leistung und Zeit in Unmengen nimmt.
Gibt es im CATIA Wege, diese Baugruppenmodifikationen zu machen, ohne CATIA selbst öffnen zu müssen?
Gruß, mct
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Jul. 2012 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McT 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte Systeminfo ausfüllen.
Catia musst du auf jedenfall starten. Folgende Möglichkeiten fallen mir zur Leistungssteigerung ein:
- im Cache-Mode arbeiten: nur vereinfachte Geometrie wird geladen
- Referenzdokumente nicht automatisch laden, nur die Teile/Producte die du benötigst
McT
XP64+CATIAV5R18
W764+SWX2012
erstellt am: 06. Jul. 2012 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info, werde wohl auch in diese Richtung arbeiten und versuchen, einfach so wenig wie möglich zu laden.
Gruß, mct
DasDon
Konstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von DasDon an!   Senden Sie eine Private Message an DasDon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DasDon
R18 SP2. WIN
erstellt am: 06. Jul. 2012 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McT 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hilft auch...
Tools->Options->Infrastructure->Product Structure->Product Visulisation->Representation->Do not activate default shapes on open
Tut mir leid, CATIA ist eben bei mir auf english eingestellt, aber das müsste zu übersetzen sein...
