  CATIA V5 Programmierung
  Parameter aus Userform in CATMain nutzen
Autor Thema:  Parameter aus Userform in CATMain nutzen (2205 mal gelesen)
kaeja
Sehen Sie sich das Profil von kaeja an!   Senden Sie eine Private Message an kaeja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaeja
CATIAV5R16, CATIAV5R19, WinXP
erstellt am: 01. Jul. 2012 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
befasse mich das erste mal mit Userform mittels VBA und scheitere an Grundlagen :-(
Hier mein Code:
Code:
Sub CATMain()
Dim Param As Integer
UserForm1.Show
MsgBox ("Der Wert für Param ist " & Param & "mm.")
End Sub
'Userform1:
Sub CommandButton1_Click()
Param = CInt(TextBox1.Text)
UserForm1.Hide
End Sub
In der ersten MsgBox des Userform1 sehe ich, dass der Parameter richtig eingelesen ist.
In der zweiten MsgBox des CATMain ist der Wert aber immer Null.
Wieso? Wieso bleibt der Parameter nicht erhalten?
Danke und Gruß
Kaeja
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Jul. 2012 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaeja 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte Systeminfo ausfüllen.
Liegt wohl daran dass deine Variable nicht global definiert wurde. Somit ist die Variabel nur in einer Subroutine/Funktion verfügbar.
Ich empfehle dir dich mit den Grundlagen von VB auseinanderzusetzen, dann wir dir einiges klarer.
kaeja
erstellt am: 02. Jul. 2012 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Bernd,
leider komme ich ja genau da nicht weiter. Sobald ich versuche die Variable in CATMain() als Public, Private oder static zu definieren bricht das Programm mit dem Hinweis auf "Invalid attribute in Sub, Function, or Property" ab.
Bisher habe ich als Einstiegshilfe http://de.wikibooks.org/wiki/Visual_Basic_6:_Variablen genutzt. Aber es hat einfach noch nicht Klick gemacht um die Beispiele zu transferieren. Wenn Du mir weitere Einstiegsseiten nennen kannst, bin ich Dir dankbar.
kaeja
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 02. Jul. 2012 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaeja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kaeja,
es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, um Variablen zu übergeben, duchzuschleusen oder verfügbar zu machen.
Hier mal 2 Beispiele:
Beispiel 1:
Du hast eine Mainroutine und übergibst die benötigten Variablen alle an die Subroutinen via ByVal oder ByRef. Evtl. abgeänderte Werte oder Ergebnisse werden dann via Function zurück an die Mainroutine gegeben.
Beispiel 2:
Du definierst globale Variablen, die allerdings außerhalb der Routine definiert werden müssen. Du musst diese also als Public außerhalb der Sub oder Funktion definieren.
z.B.
Code:
Option Explicit
Public Param      As String
Sub CATMain()
    Param = "Ich bin ein öffentlicher String."
End Sub
MFG
Rick Schulz
kaeja
erstellt am: 02. Jul. 2012 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das Detail hatte ich übersehen.
kaeja
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 02. Jul. 2012 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaeja 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum machst Du nicht einfach:
Code:
call MsgBox ("Der Wert für Param ist " & Userform1.TextBox1.Text & "mm.")
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
kaeja
erstellt am: 02. Jul. 2012 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weil mehrere Parameter in dem UserForm eingelesen werden.
Die MsgBox habe ich nur zur Überprüfung genutzt.
kaeja
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 02. Jul. 2012 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaeja 10 Unities + Antwort hilfreich
Und?
Das Verfahren ist doch analog dazu.
Henry Schneider
alias Lila
Xing
kaeja
erstellt am: 02. Jul. 2012 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm, dann habe ich Deinen Vorschlag noch nicht ganz verstanden.
Für jeden Parameter eine solche Zeile schreiben?
Code:
Param1 = Userform1.TextBox1.Text
Zuvor das Userform nur einmal mit SHOW und HIDE aufrufen/befüllen und trotzdem kann ich auf die Parameter zurückgreifen?
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 02. Jul. 2012 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaeja 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte funktionieren. Solange die UserForm nicht mit einem Unload beendet wird, sollten die Controls im RAM liegen und ihre Parameter über die Funktionen zugänglich sein.
Wenn Du die Parameter öfter verwendest, solltest Du sie natürlich lokal in einem anderen Parameter unterbringen. Nehme an Du führst Berechnungen durch, wegen des Casts auf Integer.
Ich kann natürlich nie ausschließen, dass ich mich irre. :-) - gebe ja auch nur alles aus meinen Gedanken her und gebe Denkanstöße, also habe es jetzt nicht ausprobiert, das wäre dann Dein Part. :-)
Henry Schneider
alias Lila
Xing
