  CATIA V5 Programmierung
  2D Elemente in CATDrawing Fixieren
Autor Thema:  2D Elemente in CATDrawing Fixieren (2689 mal gelesen)
DasDon
Konstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von DasDon an!   Senden Sie eine Private Message an DasDon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DasDon
R18 SP2. WIN
erstellt am: 29. Jun. 2012 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin,
Ich versuche einen Schriftfeld Anhand eines Makros zu erstellen und möchte, dass die Linien im Schriftkopf fixiert sind, damit die nicht von den Benutzer hin und her geschoben werden. Leider kriege es nicht hin und der RECORDER zeigt auch nichts an (kann es sein das er nichts in CATDrawing "sieht"?).
Weiß jemanden wie das geht?
Ich möchte jedoch, dass die Lines "Pickable" bleiben. Es sollte schon mit "Fix" gemacht werden.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 29. Jun. 2012 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DasDon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DasDon,
programmiertechnisch kann ich dazu nichts sagen, aber hast du mal über die Funktion "Fix Together" nachgedacht.
Damit könntest du die Linien des Schriftfeldes zusammenfassen. Fix setzen läst sich diese Gruppe auch.
Vielleicht kann man diese Gruppe auch übers Makro positionieren.
Gruß Uwe
DasDon
Konstruktuer
R18 SP2. WIN
erstellt am: 29. Jun. 2012 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für die Antwort.
Leider muss man aber "Fix Together" bestätigen, welches das automatisieren etwas zunichte macht. Des weiteren wären alle element zusammen hängend, jedoch aber beweglich. Ich müsste es immer noch fixieren und dann wären wir wieder beim Anfang.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 29. Jun. 2012 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DasDon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DasDon,
Das ist so nicht ganz richtig. Du kannst dir einen Endpunkt einer Linie greifen und diesen dann Fix setzen.
So hast du die Fix Together-Gruppe mit einem Punkt Fix gesetzt.
Gruß Uwe
DasDon
Konstruktuer
R18 SP2. WIN
erstellt am: 29. Jun. 2012 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe
Uwe Sagte:
DasDon Sagte:
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 29. Jun. 2012 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DasDon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DasDon,
Das ist richtig.
Schau mal hier. http://catia.cad.de/index.php/downloads/scripts/99-zeichnungsrahmen-nach-iso-7200.
Vieleicht findest du in diesem Skript den gewünschten Befehl.
Gruß Uwe
DasDon
Konstruktuer
R18 SP2. WIN
erstellt am: 29. Jun. 2012 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Link. Der ist mir allerdings schon bekannt. Ich habe einige Ideen daraus genommen, aber auch hier werden die Linien nicht fixiert.
