  CATIA V5 Programmierung
  Selektion bodies anhand von Baumposition
Autor Thema:  Selektion bodies anhand von Baumposition (951 mal gelesen)
kaeja
Sehen Sie sich das Profil von kaeja an!   Senden Sie eine Private Message an kaeja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaeja
CATIAV5R16, CATIAV5R19, WinXP
erstellt am: 28. Jun. 2012 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benötige Hilfe für die Selektion von mehreren bodies anhand Ihrer Position im Baum.
Im Forum habe ich bereits folgendes gefunden:
selection1.Search "CATPrtSearch.BodyFeature,all"
Damit werden alle bodies selektiert. Kann bzw. wie kann ich "all" durch z.B. 3-24 ersetzten, so dass nur bestimmte Bodies selektiert werden?
Vielen Dank
kaeja
ThomasJay
Dipl-Ing
Sehen Sie sich das Profil von ThomasJay an!   Senden Sie eine Private Message an ThomasJay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomasJay
CATIA V5 R19
erstellt am: 28. Jun. 2012 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaeja 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Set Body1 = selection1.item(1).value
set body39 = selection1.item(39).value
selection1.clear
selection1.add Body1
selection1.add Body39
kaeja
erstellt am: 29. Jun. 2012 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin ThomasJay,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Bei mir läuft es leider nicht durch.
Code:
Sub CATMain()
Dim productDocument1 As PartDocument
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim selection1 As selection
Set selection1 = productDocument1.selection
Dim body1 As body
Dim body5 As body
Set body1 = selection1.item(1).value
set body5 = selection1.item(5).value
selection1.clear
selection1.add body1
selection1.add body5
End Sub
Auch macht es mir den Anschein als würden hier nur zwei Körper selektiert und nicht Körper 1 bis 5. Richtig?
Ich hoffte, dass es eine Möglichkeit gibt mit dem selection1.Search "CATPrtSearch.BodyFeature,???" einen Bereich zu selektieren ohne eine Schleife schreiben zu muessen.
kaeja
ThomasJay
Dipl-Ing
CATIA V5 R19
erstellt am: 29. Jun. 2012 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaeja 10 Unities + Antwort hilfreich
wo bekommst du denn eine Fehlermeldung und Welche.
Ja es selektiert nur die 2, ich dachte das willst du. Für ein Feld wirst du wohl eine Scheife machen müssen, das geht aber auch sehr einfach.
Code:
for i = 3 to 24
Set Body = selection.item(i).value
selection.add Body
Next
kaeja
erstellt am: 01. Jul. 2012 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke. Also doch mit Schleife.
